查看: 1056|回复: 2
碳刷架的另一思路
发表于 2012-4-5 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了《将5元的有刷390电机DIY成价值80元的强磁有刷》后,试了一下。没有磁瓦就用磁片。居然很暴力。老是听说有刷电机碳刷不耐磨,昨晚闲来没事,DIY一个。碳刷长度:1CM。这回够用了吧。磁钢换成强磁钢后。刚刚的。 这是试验性半成品,目的是确认可行性。还没有全部完工。
发表于 2012-4-5 13:36 | 只看该作者
支持,上个完全图看看
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:55 | 只看该作者
回复 沙发 code_asf 的帖子
位置装配。还没有完工呢。
