查看: 899|回复: 4
【马达结构求鉴定向】这个马达轴承是否已经损坏了?
发表于 2012-4-5 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一架直升机的螺旋桨只能朝一个方向旋转,而朝另一个方向旋转就会卡住。我隐约记得,以前无论朝哪个方向旋转都不会卡住的。我自己观察后,发现马达的轴松动了,再仔细一看,发现马达的轴承似乎损坏了:轴承的那个孔不是圆形,而似乎是被磨损成了椭圆形。
因为直升机是刚买了,飞了也就6个航次,所以我也不确定这究竟是不是马达轴承损坏。
你们的电机,一般飞多少个航次,轴承就会损坏啊?
[ 本帖最后由 fc23fcevff23 于 2012-4-5 17:39 编辑 ]
发表于 2012-4-5 12:02 | 只看该作者
严重磨损了,电机高速,动平衡没做好的结果。想继续凑合用那就换个方向安装,不然,换轴承。
发表于 2012-4-5 13:26 | 只看该作者
这个电机只飞了6个起落?:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:22 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2012-4-5 13:26 发表
这个电机只飞了6个起落?:em17:
嗯,后来因为充电太麻烦,就去买电池,一直没玩。昨晚组装电池后,刚想玩,突然发现轴承有问题了。
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:24 | 只看该作者
原帖由 renjutao 于 2012-4-5 12:02 发表
换了个方向安装,结果阻力很大,飞不起来了。
另外,“电机高速,动平衡没做好的结果”这是什么意思?
