查看: 12879|回复: 7
【DIY成功分享向】用日立18650电池自己焊接镍片,做2S1P电池组
发表于 2012-4-5 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人购买了一些日立18650电芯,电气参数满足我的要求。
本来打算将在直升机下面装一个电池盒,然后直接将18650电池放入电池盒就能驱动直升机,但是失败了。原因是:
实测电流在3A左右时,电池盒的连接件已经无法承受电流,剧烈发热。这是一个很大的教训!
所以,本人只好自己用AWG18的铜线来连接电芯,制作2S1P电池组。这就有一个问题了:我的18650电池是全新的,未经任何加工,并未引出任何铝片或镍片。那么能否在电池的正负极直接锡焊了?锡焊的高温会不会引起爆炸了?
本人一边发贴询问,一边搜索论坛。在论坛中,本人看到了另外两人锡焊18650的图片,从其描述和图片中,本人充分肯定了可以尝试锡焊的想法。
试验表明:可以在电池的正负极直接锡焊;最长2秒中锡焊未引发爆炸。
重要器材:调和剂(这是一种可以大大提高液态焊锡附着力的焊接剂;此外,其导热性极差,可以使焊锡迅速升温),锡粉末(极细的锡粉末,也可用焊锡条),锉刀(锉一锉电池正负极的表面,可以加快锡对镍的腐蚀和侵入),医用酒精(无水乙醇最好,本人手里恰巧没有),棉签(餐巾纸也可,用来涂抹医用酒精),牙签(细铜丝、塑料小棒均可,用来混合锡粉末和调和剂),恒温烙铁。
焊接步骤:
0、取少许锡粉末和少许调和剂置于小塑料盒(矿泉水瓶盖也可),用牙签混合均匀。
1、先用锉刀锉亮电池正负极的表面,然后用牙签涂抹混合好的锡粉调和剂。
2、准备好AWG18的硅胶线,镀上锡。
3、恒温烙铁调到400摄氏度,用棉签蘸取医用酒精,待用。
4、用烙铁触碰并摩擦涂抹在电池正负极表面的锡粉调和剂,烙铁焊接时间不要超过2秒。一瞬间,锡粉将凝聚成锡团,并牢牢附着在电池正负极表面;也有可能只是部分锡粉凝聚成锡团,粘结在电池表面。无论哪种情况,立即用蘸有医用酒精的棉签擦拭焊接点,降温以避免爆炸。(如果没有成功,待电池降温后,可以多次尝试本步骤;但每次烙铁焊接时间不要超过2秒)
5、在电池正负极凝聚的锡团上再次涂抹锡粉调和剂,用烙铁先接触已经镀锡的硅胶线。当硅胶线上的锡融化后,保持烙铁与硅胶线的接触,并择机迅速的将硅胶线压上电池正负极凝聚的锡团上。锡团将迅速融化,硅胶线将压入锡团中,焊接成功!无论哪种情况,立即用蘸有医用酒精的棉签擦拭焊接点,降温以避免爆炸。(如果没有成功,待电池降温后,可以多次尝试本步骤;但每次烙铁焊接时间不要超过2秒)
6、用蘸有医用酒精的棉签清理焊接点附近极少量多余的锡粉以及调和剂。
完。
焊接效果很好,焊锡粘结非常牢固,用钳子也无法钳下来。导电电流在9A时,手指触碰焊接点,感觉不到焊接点发热。
发表于 2012-4-5 20:39 | 只看该作者
呵呵,你就是接触20秒,那个电池也不会爆炸~~~~
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:02 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2012-4-5 20:39 发表
怎么之前没看见我的求助帖子了?害我心惊胆战的,还吸了好久的医用酒精。
发表于 2012-4-9 20:36 | 只看该作者
感謝分享學習了
发表于 2012-4-9 23:25 | 只看该作者
我一般是420度一般3秒内解决
发表于 2012-4-11 17:24 | 只看该作者
电池无所谓的,主要是要助焊剂。
1:滴点点助焊剂在电池两极。
2:用烙铁加热助焊剂,同时将焊锡丝溶解在两极表面。
3:温度恢复正常后,将吸满焊锡切已加热的电线与表面焊锡接触,溶解后ok。
发表于 2012-4-23 21:02 | 只看该作者
买电池的时候让他给你点焊一下,最简单了,外观还好看
发表于 2012-4-23 21:24 | 只看该作者
多用下烙铁就会焊接了
