查看: 2982|回复: 12
APC桨安装DJI电机心得
发表于 2012-4-6 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apc桨中心孔是8mm的,但是多了一个台阶,要装在8mm的DJI电机轴上需要把那个台阶去掉。我用了微型电磨,装一个2-3mm的磨头,原本想磨一个和DJI电机轴横截面一样的形状结果失败,最后还是弄成了一个圆孔,但是有点椭圆,装上电机后还是能卡住的。具体请看图。。。
发表于 2012-4-6 03:19 | 只看该作者
回复 楼主 jtam 的帖子
还是试飞一下吧,看震动大不大,除非能确保是按原孔径扩大(肉眼看不出来的),否者扩的偏一点,桨就不平衡了,震动会很大。要重新做桨平衡。
发表于 2012-4-6 07:11 | 只看该作者
感觉不好搞,做4个比较麻烦
另看上去剩下的太薄了 容易射.
:em10:
发表于 2012-4-6 09:29 | 只看该作者
有点麻烦
发表于 2012-4-6 11:33 | 只看该作者
有点麻烦有点麻烦有点麻烦:em15:
发表于 2012-4-6 11:37 | 只看该作者
好贴,正想折腾这个,顶一个。
不过感觉麻烦都还是小事,就怕搞了以后会带来振动和射桨。
[ 本帖最后由 livesolo 于 2012-4-6 12:47 编辑 ]
发表于 2012-4-6 11:54 | 只看该作者
为什么不买个尺寸合适的钻头直接钻大呢 ?
发表于 2012-4-6 13:24 | 只看该作者
钻头直接钻大  也不见得同心哦 :em10:
发表于 2012-4-6 14:35 | 只看该作者
回复 楼主 jtam 的帖子
把马达转子拆下来放在车床上,车一圈就解决问题,我就是这样处理的,花了10元。
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:40 | 只看该作者
原帖由 qweiu 于 2012-4-6 14:35 发表
APC的孔本来就是8mm,只是多了一圈让大家自己DIY掉,明天上说明书图。
发表于 2012-4-6 22:58 | 只看该作者
上车床 车一圈 才OK
发表于 2012-4-8 12:01 | 只看该作者
很容易造成不同心的
发表于 2012-4-8 13:41 | 只看该作者
直接用8mm钻头扩孔,从APC桨8mm那侧钻孔,不会偏心的!
