查看: 1354|回复: 19
炸机后重新安装了,出现震动有视频,帮我看下什么原因!
发表于 2012-4-6 04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc2ODI0MDQw.html[rm]http://v.youku.com/v_show/id_XMzc2ODI0MDQw.html[/rm]
发表于 2012-4-6 05:33 | 只看该作者
应该是横轴弯了吧,或者是尾巴的横轴 主轴~~:em19:
 楼主| 发表于 2012-4-6 06:27 | 只看该作者
回复 沙发 chanhey 的帖子
但是我已经换了新的啦,
发表于 2012-4-6 06:31 | 只看该作者
大桨平衡过了吗?
发表于 2012-4-6 07:54 | 只看该作者
轉速不夠OR膠圈太硬,:em14:
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:07 | 只看该作者
回复 地板 Daniel_Roc 的帖子
我以前是一样这样飞的,为什么现就就不行,
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:10 | 只看该作者
回复 板凳 helicopter007 的帖子
我觉得这个没太大关系,我以前也是用这个桨的,一点问题都没有
发表于 2012-4-6 08:23 | 只看该作者
唯有逐一排除啦,拆掉尾巴、旋翼头,看看有没有震动
发表于 2012-4-6 08:24 | 只看该作者
膠圈有很大关系,建议换新~另外轴拿下来检查,并不是新的就完全没有问题,次品率还是有的~~另外尾桨LZ好像锁的有点松哦,小心飞脱了~顺便检查下平衡杆有没有变形弯曲~主轴座建议螺丝拧下后重新锁一变~检查转速还有皮带的松紧:em15: 先把这些例行程序先检查先,呵呵~~
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:39 | 只看该作者
回复 9楼 chanhey 的帖子
我的是3GX的身体,然后450PRO有副翼头,所以没皮带,还有,那个尾桨,你怎么知道我没扭紧,我用螺丝胶了,应该不会飞
发表于 2012-4-6 09:02 | 只看该作者
点头,应该是转速不够。
[ 本帖最后由 liujn7612 于 2012-4-6 09:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:07 | 只看该作者
回复 11楼 liujn7612 的帖子
我是0 40 65  85  100
发表于 2012-4-6 09:47 | 只看该作者
看视频 好像是  主轴弯了
你是装了3GX么???如果是调整下3GX上的升降旋钮~~~(不过有副翼的机装3GX很奇怪呀。。。。虽然能飞)尾桨是不需要螺丝胶的,因为螺母是防松螺母,是看你视频上一提飞机,尾桨就溜下来了可以判定尾桨锁的不够紧,呵呵~~
发表于 2012-4-6 09:48 | 只看该作者
直接用idel1悬停看看,油门90-80-100~呵呵
发表于 2012-4-6 09:59 | 只看该作者
中联变形了
发表于 2012-4-6 10:10 | 只看该作者
用3GX飛有副翼:em17: 前后感度高了,調底點就木有問題的啦
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:32 | 只看该作者
回复 17楼 Daniel_Roc 的帖子
shenme ? 我不是3GX,我是用FUTABA的401
发表于 2012-4-9 11:14 | 只看该作者
如果主轴是新的话,那是中联摔歪了。
发表于 2012-4-10 01:17 | 只看该作者
朋友。你的问题和我一样,我已经逐个排除,什么主轴,横轴,连旋翼头都换新的了。
但是我比你抖得更厉害,
那完全不是用双桨这两个字能解释的来的,完全就上串下跳的双桨,
估计是舵机虚位或者抖舵了,你可以看看你的舵机
启动的时候,可以看看十字盘是不是在动。如果是的话,应该是舵机的问题,。:em15:
