KDS UBEC
KDS UBEC
空杯心态
空杯心态
电梯直达
发表于 2012-4-6 20:46
倒序浏览
各位用KDS UBEC的朋友注意了,适当的时候检查一下UBEC里面的线路,本人因UBEC的线圈线断了,造成空中KDS600在3D状态下失控炸机,损失惨重。
出青木固定翼空机
2012-08-26
450上AR6200接收被烧毁
2012-05-07
电池连接
2012-04-14
UBEC这个地方的线也会断
2012-04-10
KDS UBEC
2012-04-06
菜鸟求助
2011-09-04
450陀螺仪指示灯闪烁不锁尾
2011-09-04
好盈电调疑惑
2011-08-27
天地飞熄火设置
2011-08-21
【论坛活动大全】
宝哥
宝哥
发表于 2012-4-6 21:10
:em16:
maonaizi
maonaizi
楼
发表于 2012-4-6 21:29
这也可以啊:em16:
【网上礼节十条】
zbw911
zbw911
楼
发表于 2012-4-6 22:15
不会把
固朗小邱
固朗小邱
楼
发表于 2012-4-7 08:18
铜线圈的直径大概有1mm粗,不会是炸断的把?
有没有图片?
需要的话发回来检测
fv1234
fv1234
楼
发表于 2012-4-7 16:54
可怜的600悲哀啊:em25:
goyo
goyo
楼
发表于 2012-4-7 23:29
振动造成的可能性比较大,ubec注意减震,或者直接把那个线圈用胶和电路板粘在一起,不要让铜线圈的和电路板接触点因为振动受力就好了,当然厂家来做这个就更好了
空杯心态
空杯心态
楼
发表于 2012-4-8 20:26
UBEC
不是咋断的,上天了都还做了钟摆,我都还翻了几下,然后悬停在天上,就忽然就下来了,回家检查发现UBEC已经不工作了。联系过买家买家说这个厂里是不管的。图片回成都发给你们看。
hwzj19720322
hwzj19720322
楼
发表于 2012-4-9 01:22
听到楼主炸鸡后,赶紧回去把那UBEC拆开,里面全部打硅橡胶固定了,,,:em15:
swc2330290
swc2330290
楼
发表于 2012-4-10 08:47
:em20: :em20: :em20:
p535_1
p535_1
楼
发表于 2012-4-11 22:48
:em17: :em17: :em20:
