查看: 2868|回复: 12
跑步机上拆的直流电机用手可以抓停
发表于 2012-4-6 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买了一个跑步机上拆的直流电机,750W180V,本来想用在小铣上的,但装上小铣发现钻头一跟材料接触电机就马上慢慢停转,还发出嗡嗡的声音,把电机拆下也是一样用手可以抓停,也发出一样的声音,调速板是在汕头买的,图里的变压器是220V的那种
[ 本帖最后由 tomxyj 于 2012-4-6 21:26 编辑 ]
发表于 2012-4-6 21:39 | 只看该作者
电机电流与电压空转时检查180伏是否稳定。加上最大负荷后750瓦。最大电流4.5A左右,看电压是否跌落。电流大是电机的问题,电流与电压同时跌落。一般是调速板的问题。买大一些的调速板才行
发表于 2012-4-6 21:41 | 只看该作者
翁翁响。检查电机转子和电刷
发表于 2012-4-6 21:44 | 只看该作者
估计瓦数是虚标 高速和低速你还得测量下电机两端的电压吧,,,
如果还有万用表就串在回路里面监控电流
发表于 2012-4-6 22:00 | 只看该作者
翁翁响,肯定是电容没戏了。没力气,估计电机或者调速板没戏了:em15:
发表于 2012-4-6 22:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-6 22:33 | 只看该作者
你的调速板不行。电机是不会有问题的。你可以直接从桥堆直流输出接线到电机试试。要注意安全
发表于 2012-4-6 23:14 | 只看该作者
回复 7楼 mmmds 的帖子
正解
 楼主| 发表于 2012-4-7 11:28 | 只看该作者
回复 地板 xwdwy 的帖子
没有电容的啊,电机拆开了线圈没有问题,碳刷也是没有问题,直接接60V电源也是用手可以抓停:em22: :em22: :em22: :em22:
发表于 2012-4-7 15:07 | 只看该作者
接60V电源也是用手可以抓停
1、60v长期工作热的话,表明线圈短路了。否则
2、碳刷部位打火  接触不好。否则
3、你的手太给力了:em15:
发表于 2012-4-7 16:23 | 只看该作者
标题
原来是手给力啊…
 楼主| 发表于 2012-4-7 16:46 | 只看该作者
不是手给了,没有那么厉害的手,比它小的电机也是2000来转的都抓不停的:em17:
发表于 2012-4-7 19:13 | 只看该作者
原帖由 tomxyj 于 2012-4-7 16:46 发表
把电机轴固定在台钳上,用手抓住外壳试验下!:em15: 最好带手套
