查看: 2723|回复: 25
450究竟用啥电调······
发表于 2012-4-6 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的 PRO 版 原厂35X 已换 因为用 DS95 舵机 所以先换的 中特威 60A  第二天买的蝎子2221-6电机 直接又配的 蝎子 60A电调 V3 版本  ,,,,
飞机没怎么玩,也因为冬天冷  刚入魔  全是坎坷·······  结果俩电调 全烧了······· 什么原因呢
在给我推荐几个电调·······
发表于 2012-4-6 21:52 | 只看该作者
好盈铂金40a
发表于 2012-4-6 21:54 | 只看该作者
好盈铂金40A的飘过
发表于 2012-4-6 22:06 | 只看该作者
好盈铂金60a,谁用谁知道:em19:
发表于 2012-4-6 22:17 | 只看该作者
60A的电调,450用,估计你也不飞3D , 是不是电机有问题?
发表于 2012-4-6 22:26 | 只看该作者
花牌45A足以
发表于 2012-4-6 22:30 | 只看该作者
你用多少S的电池阿
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:19 | 只看该作者
我用3S电机..450不飞3D 还能F3C奥   不是烧了 就是莫名出问题, 蝎子电调 给油没劲 缓还不能编程了, 中特威 线性 比好盈好  但是 给油  …%30以上油门就断电 自检··回复默认也设了  近角 也设了  就是不好使..............凤凰50A  ?   K牌 50A?  不知道用啥了
发表于 2012-4-6 23:40 | 只看该作者
好赢30A的不飞3D得行不?
发表于 2012-4-6 23:41 | 只看该作者
这两款都适合LZ!!
平民的价格。贵族的性能!
发表于 2012-4-7 00:42 | 只看该作者
使用亚拓35A电调的淌过....
发表于 2012-4-7 08:13 | 只看该作者
标题
好盈30A用到现在
发表于 2012-4-7 08:24 | 只看该作者
估计齿比没配好或者机械阻力
发表于 2012-4-7 09:26 | 只看该作者
楼主牛逼啊,我到现在只烧了一个xxd的电调
发表于 2012-4-7 16:49 | 只看该作者
你马达用的多少t的小齿?  这个马达用 11t 足够了
12t 只有 超级高的手才能飞 需要60a的电调
13t  就要配 80a的电调才行,飞机会达到4000的转速!
发表于 2012-4-8 14:29 | 只看该作者
现在用好盈飞腾40a
发表于 2012-4-8 18:20 | 只看该作者
用DS95要外接UBEC,不然会烧电调。BEC的电流要在5A以上用3个DS95才安全。
发表于 2012-4-9 15:08 | 只看该作者
回复 板凳 movemaker 的帖子
够劲?
发表于 2012-4-9 15:24 | 只看该作者
好盈铂金40a飘过
发表于 2012-4-13 00:20 | 只看该作者
回复 12楼 鹏程1986 的帖子
你的好赢30A一直用在450上,没出现过问题?
