查看: 797|回复: 11
911脚架怎么换?一边拆不下了,段在里面了,
发表于 2012-4-9 06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脚架断了,想拆下来换,但是电池插槽那边断在里面了,只有换主体架子了,怎么搞,是不是还要买个,尾杆,电池线是不是要用咯特换?
 楼主| 发表于 2012-4-9 06:23 | 只看该作者
现在没脚架还能飞*^_^*!
 楼主| 发表于 2012-4-9 06:26 | 只看该作者
看图
这个样子的
 楼主| 发表于 2012-4-9 06:27 | 只看该作者
已经被我弄得面目全非了,哈哈
发表于 2012-4-9 07:20 | 只看该作者
脚架那里都是塑料件,拿把细点的螺丝刀或者小钻头,手工进去捅几下就搞定的。
发表于 2012-4-9 08:32 | 只看该作者
我直接电烙铁捅个窟窿ok
发表于 2012-4-9 09:13 | 只看该作者
:em01: 大力一点!
发表于 2012-4-9 11:48 | 只看该作者
用个小钻头,直接在断的地方打个洞就行~
发表于 2012-4-9 12:17 | 只看该作者
怎么会断呢,我的一天摔N次都没坏过,一百多花的真值了:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:29 | 只看该作者
被朋友玩坏的,他们不会玩老是拿来玩,所以←_←
原帖由 wmw 于 2012-4-9 12:17 发表
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:46 | 只看该作者
谢谢邦邦
发表于 2012-4-13 12:20 | 只看该作者
我用过的方法,先钻一个小洞,把螺丝拧进去,拿老虎钳拔出来。参考开葡萄酒的方法
