查看: 1395|回复: 7
飞机感觉没有力了是怎么回事啊?
发表于 2012-4-12 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了个911飞了有一段时间了,每天基本每个电池飞2-3次,5块电池大概飞了上百个起落了吧!现在油门100%了飞机基本上就离地10CM-20CM的样子了。1分钟的样子就飞不起来了,这是主电机不行了还是电池不行了?
发表于 2012-4-12 18:01 | 只看该作者
主电机不行了  我就是这样
发表于 2012-4-12 18:05 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: 我在也是这样
 楼主| 发表于 2012-4-12 18:06 | 只看该作者
看来是要换电机咯
发表于 2012-4-12 23:16 | 只看该作者
换主电机吧,我刚换一个,我换两个尾桨风叶,起落架,一条平行杆,一个主电机了。你飞完一个电池休息一下,让电机冷一下才飞第二块电池吧
发表于 2012-4-13 14:09 | 只看该作者
原帖由 深入魔屈 于 2012-4-12 05:40 PM 发表
看你飞后的电池充电时间就知道是不是主电机问题了。如果是主电机挂了的话飞完的电池充一下子就灭灯了。
发表于 2012-4-13 17:26 | 只看该作者
拿你的电池给别的911飞,然后排除是不是电池问题,如果不是电池问题,估计应该是主电机问题了
发表于 2012-4-13 22:54 | 只看该作者
主电机退磁,换吧
