查看: 1376|回复: 10
现在买得到12*15五绕组空心杯电机不?
发表于 2012-4-13 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,手头2个山寨9257都是电机坏了闲置着,就等换电机满血复 活啊。
发表于 2012-4-13 10:43 | 只看该作者
标题
好像还木有单独卖哦
发表于 2012-4-13 10:57 | 只看该作者
:em25: 赶紧出来吧
发表于 2012-4-13 11:27 | 只看该作者
“KST DS115MG数字舵机空心杯电机” 32元那个不是“五绕组空心杯电机”吗?:em22:
我也和期待。。。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2012-4-13 11:33 编辑 ]
发表于 2012-4-13 11:47 | 只看该作者
:em23:那个还不是,唉,出来吧,别是天价就好了
发表于 2012-4-13 13:57 | 只看该作者
电机估计会在60元以上,还是再买个山寨9257吧
 楼主| 发表于 2012-4-13 16:25 | 只看该作者
想一想玩具空心杯电机也就1至2元一个,这玩意儿要是能卖60的话,整整翻了30倍!:em16: :em17:
发表于 2012-4-14 20:16 | 只看该作者
据说DS215的电机快上市了。
发表于 2012-4-14 20:52 | 只看该作者
换KST的吧,32元一只,我一次买5只,换上后至今未坏过.扭力也很大,比S9257的电机好些
发表于 2012-4-14 21:15 | 只看该作者
可以用这个代替。我已经成功把GS9257的电机换上,现在飞了100起落正常,效果很好。需要加工几下。电机输出轴要磨短,这个10外径的电机和12外径电机的焊点是一样的。电机外径用纸或者铝薄缠绕达到12MM就可以了,(我偷懒就用纸绕了几圈+502粘上)。压齿轮的时候悠着点。
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2012-4-15 00:14 编辑 ]
发表于 2012-4-15 16:08 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2012-4-14 21:15 发表
可以用这个代替。我已经成功把GS9257的电机换上,现在飞了100起落正常,效果很好。需要加工几下。电机输出轴要磨短,这个10外径的电机和12外径电机的焊点是一样的。电机外径用纸或者铝薄缠绕达到12MM就可以了,(我偷 ...
怎不用450废尾管,外径12,内径11大了点。
