查看: 1972|回复: 20
新手做的第二架微风
发表于 2012-4-13 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮忙看看能飞起来吗?第一架勉强能离地,扔了,呵呵
发表于 2012-4-13 20:46 | 只看该作者
前缘有点厚,不过飞是不成问题的
发表于 2012-4-13 21:02 | 只看该作者
:em15: 继续努力
发表于 2012-4-13 21:10 | 只看该作者
副翼怎么两个都翘起来的
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:12 | 只看该作者
有什麽问题?指点一下嘛
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:13 | 只看该作者
回复 板凳 23817976 的帖子
一通电,控打开就自动平了,原因我也不知道,用的两个舵机,没用Y线
发表于 2012-4-13 21:20 | 只看该作者
加油!!!
电机感觉有点下拉过了
发表于 2012-4-13 21:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-13 21:57 | 只看该作者
飞是完全没有问题,努力制作第三架的时候刀功再加强点,热熔胶不必涂太多,飞机各方面尺寸做标准了飞机就好飞了。:em24:
发表于 2012-4-13 22:01 | 只看该作者
机翼和尾翼平行吗?
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:07 | 只看该作者
回复 11楼 skqh 的帖子
:em15: 没注意,
发表于 2012-4-14 01:25 | 只看该作者
支持一下
发表于 2012-4-14 06:52 | 只看该作者
几个问题:
1.手工太洼:em17: ,切KT板时,用好一点的裁纸刀或手术刀,垫上切割垫或其他较软的板子切(废KT板也可以),刀刃口与板子要有一定角度。
2.粘接尽量避免热熔胶,那不是很理想的粘接胶!
3.冷裱板的KT板(就是外面有很厚覆膜的那种),在制作时,可将不暴露在外的一面撕下覆膜,这样有效的减重,同时,结构强度也可保证。
4.如果没看错的话,你的桨装反了!!!!新手的常见错误,桨面上有字(写着桨规格,如8X6)的一面朝机头方向,正反装反的话,拉力可下降30%左右,尤其是桨面有翼型的,切记!!!
5.桨与机头过近,非常容易出现干涉打桨,想办法改!
6.副翼肯定有问题,别看上电归位,那说明很有可能是因为你的副翼本身做的有偏转,造成舵机即使在归位时也一直在输出偏转力,好坏不解释。
7.舵臂安装不规范,舵臂孔位与合页应处在同一平面,如图:
8.舵臂拉杆接头很危险
做成这样
希望对你有所帮助
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2012-4-14 07:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:28 | 只看该作者
回复 15楼 ipod_5imx 的帖子
谢谢高手,解释得太好了
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:33 | 只看该作者
回复 13楼 lwj01331 的帖子
没有,就一根碳管
发表于 2012-4-14 14:36 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-14 16:04 | 只看该作者
:em15: 刀功有上升空间
发表于 2012-4-14 16:08 | 只看该作者
:em15: :em15: 学习
发表于 2012-4-14 19:43 | 只看该作者
另外补充一点:
新手别跟风用子弹头桨夹!!!
炸鸡时,断桨、弯轴消耗太大
用桨保护器贴近轴的末端安装,炸鸡时可有效保护桨和电机
