光轴支架座线切割规格
光轴支架座线切割规格
tomxyj
tomxyj
电梯直达
发表于 2012-4-14 08:08
正序浏览
今天去找材料做几个30MM直径的光轴支架座,一块钢板左右两个孔的形式做,是不是直接线切割30MM的孔,不用比光轴的直径小一点?,再两边开口,钻上夹紧螺丝
那位会做简单的电动电线剥皮机
2014-03-22
求电池点焊机的制造方法
2014-02-21
求一个适合R8夹头磨刀机上的那个锁紧螺丝规格
2013-11-21
请推荐一种比较容易购买的短橡胶皮带
2013-10-17
请问那里能铸造杂件的想做一个T槽工作台面
2013-10-13
求25V铣的X轴台面下的燕尾宽度和高度还有角度
2013-10-10
0630车床一般重量是多小
2013-09-03
求20V/25V铣床的具体数据
2013-08-17
请知道的科谱一下新出的用在缝纫机上的直流无刷电机
2013-07-07
请教网上买的十字拖板加集中润滑系统
2013-06-28
q1051481594
q1051481594
楼
发表于 2012-4-15 08:55
路过:em26:
tomxyj
tomxyj
楼
发表于 2012-4-14 15:09
好的多谢:em00:是不是做支架的钢板要先四面平面磨才拿去线切割呢?
解闷丸
解闷丸
楼
发表于 2012-4-14 14:25
大一点小一点都无所谓..你需要提供一张图纸给人家割...注意公差选择.+-0.02或负2丝到零,又或者零到负2丝都可以.
但必须注明公差..否则别人会给你做大10丝:em15:
tomxyj
tomxyj
楼
发表于 2012-4-14 13:50
回复 板凳 t2930 的帖子
有没有林大夫的光轴固定方式的图呢?
tomxyj
tomxyj
楼
发表于 2012-4-14 13:47
回复 藤椅 fsyjf 的帖子
光轴支架是铝合金的,硬度可能不够吧,车床需要的硬度要高啊
t2930
t2930
楼
发表于 2012-4-14 12:23
林大夫PVC机,光轴固定方式,很好,加工精度要求低,安装强度高,容易调整,两个螺丝拉的别用,安装强度低
fsyjf
fsyjf
楼
发表于 2012-4-14 12:13
有专门的光轴支架卖,除了省功夫外还方便调节精度,直接在板上开孔固定光轴的办法除非你且他部件加工精度和装配精度非常高,否则就算那几个孔开的很精确,装上滑台后还是动不了的:em15:
hd0453
hd0453
发表于 2012-4-14 11:20
不知道,也想知道,帮顶一下。
