查看: 1753|回复: 12
关于450Q皮带问题!邱总请看一下!
发表于 2012-4-16 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450Q的皮带的松紧要到什么程度才适合呢??说明书说得也太抽像了!什么用手指按四分之三,那究竟是用多大的力气按呢?因为现在皮带才飞不到十个降落就磨损得很厉害了,已经掉了一跟尼龙丝了。估计也要换了,还有马达座上都是黑色的粉未。是不是太紧了呢?究竟有什么解决办法呢?
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:54 | 只看该作者
补充一下,皮带拉紧到用力按压大概只有五分之一距离的程度,旋翼都已经转不起来了。更别说四分之三了!
发表于 2012-4-17 08:34 | 只看该作者
原帖由 vanson666 于 2012-4-16 19:54 发表
说明你的皮带装得太紧了。
原则来说,只要不掉皮带,就可用尽可能的放松一些
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:21 | 只看该作者
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:01 | 只看该作者
回复 藤椅 固朗小邱 的帖子
还有一个问题。就是450Q的前后压线轮怎么不是在一条直线上的啊?要不要想办法把它们弄到同一条直线上??
发表于 2012-4-19 12:16 | 只看该作者
回复 地板 vanson666 的帖子
我也是450Q 跟你的问题一模一样,电机全是粉末刚开始都没有找到原因后来看皮带才知道。我的压带轮也是不在一直线。求教
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:06 | 只看该作者
对啊!即使换了新的皮带问题依旧。很烦。还是新买回来就这样了!固朗应该想个解决方法啊!
发表于 2012-4-19 19:23 | 只看该作者
这个直升机设计的很特别~不过安确实静!皮带问题真的很头疼~
发表于 2012-4-19 19:29 | 只看该作者
我的方法是把尾管往里移动一点,自己把握距离,只有感觉不紧就可以了,我现在的距离感觉很好,转动主轴几乎没有阻力:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:51 | 只看该作者
这样吗?让我试一下,那你现在你的皮带飞多长时间换一次,还有你的压带轮是不是也不在同一条直线上的啊?我压带轮都坏了两个了!
发表于 2012-4-26 00:02 | 只看该作者
把压带轮高低调整好就行了   我的飞100个起落皮带也好好的啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-26 13:31 | 只看该作者
你说的调整好是不是调到同一直线上???
发表于 2014-3-27 22:12 | 只看该作者
皮带的不错,我现在就在飞老V2皮传450,6s动力,做彩虹和正立钟摆也不掉转甩尾。看来我们的操作手感得适应才行
