查看: 1283|回复: 5
看看六轴配置合理不!
发表于 2012-4-24 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6个XXD2212 kv930  六个天行者20A  六根1047浆,加碳纤六轴   4000MAH 25C  3S电池
这个配置最大载重能多少呢?
发表于 2012-4-24 16:34 | 只看该作者
看起来没什么问题,但建议电调换好盈飞腾18A的,全重估计2.5公斤左右,极限可能可以带到3.2kg,但基本没有可用性了
 楼主| 发表于 2012-4-24 17:27 | 只看该作者
回复 沙发 nodbao 的帖子
呵呵!
发表于 2012-4-24 17:29 | 只看该作者
学习
发表于 2012-4-24 19:07 | 只看该作者
配置OK,我用的还是1045 桨,SIX600机架,自己加了轮子。带2600电池全重才1285g.后来六只机臂加了夜航灯,灯的供电单独用3S/1300MAH电池并捆了一个NOKIA X6上去照飞不误。半油门就拔到100多米上空了,感觉控制起来飞行器动作迟缓不明显。
发表于 2012-4-25 12:55 | 只看该作者
最大载重后,留空时间呢
