查看: 1071|回复: 11
菜鸟发问一个深奥的问题
发表于 2012-4-24 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进和伺服电机为什么做成方形?为什么不做成圆形?方形和圆形有何异同?
另外打印机里面是什么电机,伺服还是步进?
硬盘里面是什么电机,伺服还是步进?
问题有点深奥,期待高手回答:em24:
打印机电机
打印机电机
打印机电机
打印机电机
硬盘电机
硬盘电机
硬盘电机
硬盘电机
发表于 2012-4-24 12:34 | 只看该作者
打印机。。。喷墨打印机有步进电机的  也有伺服的(带编码器)  硬盘电机也属于步进电机的一种 有位置检测装置 根据脉冲频率测定转数   我见过喷墨打印机用直流电机加编码器的
发表于 2012-4-24 12:36 | 只看该作者
不管什么电机+刹车+位置传感器(编码器)+驱动控制=伺服电机:em15:
发表于 2012-4-24 12:39 | 只看该作者
不做成圆形应该是是考虑到安装问题,但也见过圆形的,如38电机本来就是圆形伺候。软驱的步进是圆的。
发表于 2012-4-24 12:41 | 只看该作者
打印机以步进多见,硬盘主电机是普通直流电机。磁头寻道有检测机构。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2012-4-24 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:44 | 只看该作者
还有,帮俺看看这两个打印机上的电机是什么电机,如果是步进的话,是几相的?步进角度是多少,电压多少,转速多少?
发表于 2012-4-24 12:46 | 只看该作者
以上是送纸的普通电机,用传感器控制停转的,不是步进。
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:55 | 只看该作者
原帖由 monkey777 于 2012-4-24 12:46 发表
那为什么有五根线?普通电机能让打印精确吗?
发表于 2012-4-24 13:03 | 只看该作者
原帖由 binggo 于 2012-4-24 12:55 发表
线的多少与绕组有关,也可是内部的测速或刹车电路。这电机若我末看错,应该是是复印机的送纸和出纸装用的,或者是激光打印机上的,不是传统喷墨机控制打印头的步进,是激光打印或复印机上的,用传感器控制一张纸的行程后,自动停转,从而精确控制。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2012-4-24 13:08 编辑 ]
发表于 2012-4-24 13:06 | 只看该作者
五根线最可能是有个霍尔传感在电机内,检测转速的。
发表于 2012-4-24 13:15 | 只看该作者
那就是步进电机  是4相的 其中有一根是共线
发表于 2012-4-24 13:20 | 只看该作者
硬盘电机的确是直流电机  但他的转距是靠相电来移位的  有星行接法 有角型接法  不能和有刷的直流电机混为一谈 是两种原理
