查看: 3439|回复: 13
我看到有些电机上有焊着电容、二极管真么的,消火花吗?
发表于 2005-1-25 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己加的话应该怎么选择元件参数呢?
发表于 2005-1-25 13:44 | 只看该作者
焊着电容消火花、二极管保护电调。
自己加的话电容选104独石电容,二极管用1N400系列的就行。
发表于 2005-1-25 14:46 | 只看该作者
主要是为了防止电火花对接收机和电调造成干拢。
 楼主| 发表于 2005-1-25 14:57 | 只看该作者
coop  在 2005-1-25 13:44 发表:
焊着电容消火花、二极管保护电调。
我是菜鸟了……
二极管哪极对哪极呢?
发表于 2005-1-25 15:21 | 只看该作者
只接电容就可以了,一般飞机用的单向电调,内部都有这个二极管,电容的效果比较明显。
电容用0。01UF就可以,也是常见的104。
 楼主| 发表于 2005-1-25 15:48 | 只看该作者
容量、耐压合格就可以吗?
我有一堆陶瓷电容
发表于 2005-1-26 11:31 | 只看该作者
主要是抗干扰
发表于 2005-1-26 12:29 | 只看该作者
瓷片电容就行。0。01或104,耐压足够。
发表于 2005-1-26 13:01 | 只看该作者
huxionghua1016  在 2005-1-26 11:31 AM 发表:
主要是抗干扰
:em26:
发表于 2005-1-27 22:01 | 只看该作者
0.01uF可不是104啊!那是103,0.1uF才是104。
 楼主| 发表于 2005-1-28 08:37 | 只看该作者
晕倒
看了下那堆电容,怎么都不认识……
有**p的,有***k的……
 楼主| 发表于 2005-1-28 08:41 | 只看该作者
找到资料了,贴上自己备用
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
  其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符 号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
发表于 2005-1-29 09:32 | 只看该作者
是独石电容还是消石电容啊
独石电容最高只见过63V,没有上百V的啊。能用吗?
CBB到是有400V的。
[ Last edited by j10 on 2005-1-29 at 09:35 ]
发表于 2005-2-13 02:02 | 只看该作者
消火花最好是高压瓷片电容,它的高频特性好,通过电流大,常见的103/1KV就满好。CBB是聚丙烯电容,我感觉消火花不如瓷片。
