查看: 4115|回复: 11
请问我的65CM电O,如此配置能用4S电吗
发表于 2012-4-24 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
65CM电O
银燕3650电机KV3200
XXD 125A电调
435铜桨或者38CNC铝桨
现在用3S电感觉不够暴力,想换4S电池试试,但担心电调和电机的寿命,请大家指教
发表于 2012-4-24 22:36 | 只看该作者
我猜可以。而且这个价位的东西就不要考虑寿命了,考虑人品即可
发表于 2012-4-25 09:00 | 只看该作者
LZ你那电机是外转子的吧!还是不要上4S了免得退磁烧了:em17:
发表于 2012-4-25 10:59 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:04 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-4-25 09:00 发表
是内转子的,外转子不好上水冷套呢
发表于 2012-4-25 21:28 | 只看该作者
那个电机最大电流才65A,上4S后小心烧电机
发表于 2012-8-19 23:07 | 只看该作者
我电船配置是FSD3660 KV2450 电池是自己买的锂电芯焊的,4000毫安 好像是20C的 125水冷电调带BEC435桨 4S速度估计50,我朋友说桨太小了没推力,后面的水花很大。这电池只能跑3分钟,一圈下来电池跟电调热的不得了,电机倒是到微热。
发表于 2012-8-20 20:01 | 只看该作者
KV3200 这个KV是不是高了点
发表于 2012-8-20 23:54 | 只看该作者
我們這边 4s 通常是這個: kv1700 ~ 2000 的 500電直外轉子或 3674 兩極、437~ 440 銅槳、最大電流由 60A~90A 要看配置,速度50~70 左右,說到壽命 .... 最短命應該是電池了!
发表于 2012-8-22 21:50 | 只看该作者
我的3300毫安的也是3分钟就没有电了
发表于 2012-8-24 09:15 | 只看该作者
回复 楼主 rion0416 的帖子
关键看电调,125A,应该可以!
发表于 2012-9-25 16:25 | 只看该作者
用一下就知道了!
