查看: 1453|回复: 19
MCPX震动,求解!
发表于 2012-4-25 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX飞行的时候老是会震动,十字盘下盘三个球头处加了垫圈,桨换了新桨,主齿轮推紧了,无虚位,飞行的时候时不时就会震动一下。好像上下震动。求高手指导。
发表于 2012-4-25 11:47 | 只看该作者
明显抖舵了'清洗电位器
发表于 2012-4-25 11:49 | 只看该作者
被剩鸡震精了
发表于 2012-4-25 13:07 | 只看该作者
看下横轴有没有弯,清洗下舵机
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:08 | 只看该作者
谢谢.请问舵机怎么清洗
发表于 2012-4-26 09:27 | 只看该作者
神机神上身了
帮顶
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-4-26 10:41 | 只看该作者
我的也抖过,给田少弄了下就好了,你可以请教一下他
发表于 2012-4-26 11:08 | 只看该作者
这个是抖动。直线舵机是专利舵机,速度快,位置精准,但抖动也是专利,不过很容易洗。搜田少的帖子,某帖中19楼
发表于 2012-4-26 15:47 | 只看该作者
:em26: 洗洗就行
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:56 | 只看该作者
偶换了FBL 100的中联、横轴、桨夹、震动问题解决。初步判断是横轴的问题。
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:59 | 只看该作者
清洗舵机,要有人发个链接来就好了。
发表于 2012-4-26 16:13 | 只看该作者
直线舵机螺丝拧开  WD40或者CRC用棉签沾了  擦干净那一条还有金属刷子  装好  搞定
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:21 | 只看该作者
接12楼的,“WD40或者CRC”是啥?
发表于 2012-4-26 16:38 | 只看该作者
原帖由 fjzzjxn 于 2012-4-26 16:21 发表
精密电器清洗劑
发表于 2012-4-27 09:23 | 只看该作者
五金店和沃尔玛都有WD40卖
发表于 2012-4-30 09:35 | 只看该作者
好吧~~~
发表于 2012-4-30 10:27 | 只看该作者
WD40好像不太好,直接用CRC喷一下就好了,不用拆!
发表于 2012-4-30 12:34 | 只看该作者
直线舵机还专利?山寨的也不差啊,可见技术含量并不高
发表于 2012-4-30 13:04 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-30 13:13 | 只看该作者
原帖由 skmszm 于 2012-4-30 12:34 发表
结构专利吧,先天抗摔,不像齿轮容易扫,估计地平线也没兴趣和驰远还有红色直线舵机厂家打官司
