查看: 1397|回复: 13
忍不住吐槽下亚拓
发表于 2012-4-25 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天装700E,旋翼头是预装的,轴承上胶了的,拆不出,想想总是上润滑油了的。后来装尾旋翼,拆开来了,推力轴承只有一点点润滑油,再加,再上紧。那么回过头来还是有点担心主旋翼,用热风枪加热取出来了,果然,用手能摸出有点点油,肉眼是看不到。也有可能是我横轴上油带进去的,反正几乎是没有。只好自己加满,上紧。庆幸拆开来检查了下。
下次能不预装吗?预装要么假组,要上胶的话,那就装装好,润滑不足,T43倒是上好了。
给我们装机增加了难度。
发表于 2012-4-25 21:26 | 只看该作者
这次装450SPORT V2也遇到这样的问题!
横轴螺丝打了很多胶水,差点把螺丝拧滑了才拧下来,结果止推轴承里面居然是干的,一点油都没有,只好自己打满油后换了两颗螺丝后才装好的!:em15:
发表于 2012-4-25 21:28 | 只看该作者
不管什么牌子的JJ。。到手预装的不管是否是上胶了。。都拆开检查下。。
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:35 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2012-4-25 21:28 发表
拆开检查当然知道。既然都要拆开检查的,要么别预装,要么假组,要上胶的话,那内部也要到位。
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:36 | 只看该作者
原帖由 likanjun 于 2012-4-25 21:32 发表
那点油确实一点点就够了。如果轴承都是假组的话,我想很多人不能把亚托飞起来。
基本上没有。
发表于 2012-4-25 22:31 | 只看该作者
刚有个喷亚拓没上胶..........
发表于 2012-4-25 22:46 | 只看该作者
其实止推轴承上再多油也没有用,旋翼头高速旋转的时候早就甩掉了,不信飞几个起落拆开看看就知道了,早没有了 :em15:
 楼主| 发表于 2012-4-25 23:13 | 只看该作者
懂,600se上拆开看过,留下来的绝比预装的多
 楼主| 发表于 2012-4-25 23:17 | 只看该作者
对我来说,装机很有乐趣,不想被分享:em15: 吐漕完毕
 楼主| 发表于 2012-4-25 23:18 | 只看该作者
看菜神老虎贴去了
发表于 2012-4-25 23:40 | 只看该作者
原帖由 三奴大师 于 2012-4-25 23:18 发表
看菜神老虎贴去了
打的不可开交:em15:
发表于 2012-4-27 19:53 | 只看该作者
LZ确实说的没错,亚托这样搞,确实很烦人,你要么就不要打胶,好让我们拆开自己上油,现在是明知道里面没上油,想自己上点,该死的胶打的还特别牢固,不是耍我们玩吗,我绝对有同感
发表于 2012-4-27 20:19 | 只看该作者
BS下亚拖
发表于 2012-4-27 20:40 | 只看该作者
我的yt700的旋翼头到事没有装的!!!
这就很奇怪了!!!
很不规范——有的装了——有的没有装——有的装了打胶了——有的装了没有打胶
乱七八糟的!
只有一个说法——这这亚托企业很不规范!!!
