查看: 787|回复: 7
大家帮我看看电机偶尔动力突降 找不到原因
发表于 2012-4-26 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD 2814 KV1400 1050的桨 好盈铂金60A  3S  在空中偶尔会出现动力突然骤跌 导致机身一抖 ,用新买的2200MHA 30C 电池 一般只有推到最大油门才会出现动力时有时无 有时又没事, 用一年前的老电池25C的 有时中油门也会卡顿下,地面试的时候 卡顿一下的时候 舵面也跟着抖动下,都是向着向着一个方向抖的, 飞梦2.4G的 不像失控,失控我设了保护 舵面是保持平的 ,而且我所有T插 香蕉头 都重焊了3遍了 电机每两根线之间也用万用表欧姆档量了 都一致。
都因为这炸了几次了 百思不得其解呀   请大家帮忙看看 什么原因
发表于 2012-4-26 08:37 | 只看该作者
建议:
1、换个接收机试试(这个跟大油门关系不大)
2、认真检查电源线(包括电调的2侧5根线、马达3根线),排除无法通过大电流的隐患(这个跟大油门才出状况关系较大)
发表于 2012-4-26 08:50 | 只看该作者
路过~~ ~~~
发表于 2012-4-26 08:52 | 只看该作者
很有可能是电机线接触不良,前几天我的飞机也出现这种情况,加油门抖一下,又好了,之后就不动了。还好顺着风飘下来了,回来拨开热缩管,发现香蕉头的焊接点松了,而且焊锡巨少!于是自己焊接了一下,就好了!:em15:
发表于 2012-4-26 09:17 | 只看该作者
楼主是用什么遥控器?我是用T8FG加副厂的接收,飞直升机的,设定失控保护,要把遥控器里面关掉才可以的,不然的话 就会出现像楼主手的那样抽筋。
发表于 2012-4-26 09:53 | 只看该作者
个人觉得桨搭配不好,K V 偏高,一千K V 应该更合适,要么把桨尺寸变小,现象比较像过载,如果楼主飞3D.电调进角要设为高
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:38 | 只看该作者
就在刚刚JJ炸了  拉垂直是 突然没动力 机子乱摆
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:42 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: :em25:
