查看: 1238|回复: 2
DXS9使用EBAR遇到问题,求解??
发表于 2012-4-26 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控:DSX9
接收:6100
陀螺:EBAR
舵机:260MG
尾舵:9257
按常理,由于6100是六通接收,尾舵感度应该在控里面的GOV里设置,对于JR控来说,锁尾模式是在感度>50时才起作用。
但在使用EBAR过程中,尾感度从90减到50飞机都出现追尾现象,而且追尾现象不会随着感度的变化而变化,最终于试着把感度调到50以下,发现追尾现象竟然减轻了很多。但在飞机离开地面前还是会有点追尾,飞机离开地面后追尾现象基本消失,
这里想问一下,使用EBAR时配合DXS9控,尾感度是不是在0-100都有效???还是像平时一样应该在50以上??
发表于 2012-4-26 12:07 | 只看该作者
ebar 是根本没有非锁尾模式的。
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:32 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2012-4-26 12:07 发表
ebar 是根本没有非锁尾模式的。
这样说0-50都是有效罗,大家一般用JR时锁尾用多少感度???
