查看: 3411|回复: 15
分享:SONY TX100数据插头定义
发表于 2012-4-27 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SONY TX100能够实时AV输出,但是其插头较大,我上次改造了一下,也专门测绘了一下线序。。。这里公布一下,不过当时没有拍照片。。。所以怎么看这个线序。。。听我慢慢道来:
改装贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=597523
1、每个格子代表一根引脚焊针,TX100的焊针分两面,每面两排
2、这个位置图,是将插头插到相机上后,看焊接引脚这边,哪边朝上哪边朝下我忘记了。。。(量一下那个脚和插头的金属外壳是导通的,就可以迅速定位出来了)
3、紫色的表示空置脚,我不知道是干什么用的
4、有三个白色 USB 是USB数据线,但是具体哪个脚是干什么的,我没测量
5、注意有一个标了“检测”的管脚,这个脚必须接GND,相机才会认为插头插入,开始对外输出
希望有改造的朋友发一个照片,我用AB胶封死了,呵呵。
发表于 2012-4-27 00:11 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:12 | 只看该作者
原帖由 sean 于 2012-4-27 00:11 发表
:em24:
周末到飞场领取香吻一个!:em15:
发表于 2012-4-27 00:14 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-27 00:26 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-27 00:44 | 只看该作者
对电子始终这么牛X:em26: ,啥时候直接整一个送给我:em15: :em15:
发表于 2012-4-27 01:27 | 只看该作者
用什么线改造的、?
发表于 2012-4-27 02:28 | 只看该作者
我照着焊了,但是不行啊,音频视频都没有输出
我迟点再检查下。
是否相机要设置一下什么??
我用的是usb线改……
发表于 2012-4-27 02:44 | 只看该作者
好帖备用
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:47 | 只看该作者
原帖由 lionxie 于 2012-4-27 02:28 发表
我迟点再检查下。
是否相机要设置一下什么??
我用的是usb线改……
上图看看。。。
发表于 2012-4-28 23:36 | 只看该作者
回复 楼主 gale 的帖子
其实直接剪断 把 里面小黄线引出就可以~~  外层是地线 里层信号
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:49 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2012-4-28 23:36 发表
也可以啦
发表于 2012-6-14 11:42 | 只看该作者
插头太大了 影响安装,,看来11楼没明白主要意思
发表于 2012-8-24 14:22 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2012-4-27 00:09 发表
改装贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/ ...
我买到山寨线了,接上电视没有反应,把插头拆开了,里面只有两排焊针,楼主能指点一下具体是哪几根输出吗?
或者谁有买过能用的线请指点一下链接,万分感谢了
发表于 2012-12-27 21:17 | 只看该作者
请问楼主sony tx100用的是哪种USB头?给个taobao链接最好了,多谢了先~
我搜到了这个,但可能不是:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16442481633
发表于 2013-1-22 10:27 | 只看该作者
我搜到了这个,但可能不是:http:/ ...
直接买条原装线
