华科尔 DEVO 10求助,,怎么对频~
咸菜爱我
咸菜爱我
电梯直达
发表于 2012-4-30 09:20
倒序浏览
怎么对频,帮帮忙,谢谢了
新手求教,DX7S副翼通道反了怎么调
2014-07-27
T206B充电器充锂电,不管什么模式都是显示OVER VOLTAGE,这是啥情况
2014-07-19
求各位大大有win8的arduino mega 2560的驱动吗
2013-11-27
给位绵阳的抹油在哪里飞啊,新人求组织求关照!
2013-11-26
请问这里有北川的魔友吗,求组织!
2013-11-17
求各位给点意见,在XG8 11 14之间犹豫不决。。。。。。
2013-11-09
新买的A6求助!!
2013-09-11
2012-04-30
海南飞行中队进来下!~~
2012-02-18
【论坛活动大全】
善解人衣
善解人衣
发表于 2012-4-30 09:39
先开接收机在开控!
【论坛帮助】
咸菜爱我
咸菜爱我
楼
发表于 2012-5-1 18:08
谢谢楼上,不过昨天已经弄好了
cookxk
cookxk
楼
发表于 2012-5-1 23:08
今天遇到同样问题,确实没想法答 案是这样
lstone
lstone
楼
发表于 2012-5-2 10:53
唉,我也遇到这样的问题,问客服说是先开控后开接受。还以为我电调坏了。终于找到答 案了,回去试一下
lstone
lstone
楼
发表于 2012-5-2 14:12
原帖由
善解人衣
于 2012-4-30 09:39 发表
先开接收机在开控!
我的devo10 已经对频,舵机有动作,但是通电后电机没有反应,电调也没有声音 请问怎么样设置行程?al30a电调 谢谢
HUO点
HUO点
楼
发表于 2012-5-2 14:19
我觉得你有时间问还不如看说明书来的快
眼儿媚
眼儿媚
楼
发表于 2012-5-22 10:55
说明书没说这个问题。。。我也是无意间发现的。
咸菜爱我
咸菜爱我
楼
发表于 2012-5-22 11:22
回复 7楼 HUO点 的帖子
那说明书没说''
阿兹猫
阿兹猫
楼
发表于 2012-5-22 15:32
原帖由
善解人衣
先开接收机在开控!
不是要先开控再开飞机吗?
花开无约
花开无约
楼
发表于 2012-5-22 17:19
对不上频,如果不确定接收机有没有设定了固定ID码,就先清除接收机的固定ID码(具体方法看说明书)。然后在控设定禁用固定ID码后对频。
另外DEVO10有新固件升级了,可以到官网下 载。
董爱琨
董爱琨
楼
发表于 2012-8-31 16:24
:em24:
欢型.ら
欢型.ら
楼
发表于 2012-9-1 11:11
:em15:
quanmianhuiyi
quanmianhuiyi
楼
发表于 2012-9-21 15:56
如果,有两个接收都接电,然后在开控,控会对哪一个频呢?
huangjian
huangjian
楼
发表于 2012-9-22 00:29
D10没有设定固定ID码时开机是很慢的,这个其实就是机器对码的时间,一般先开控,屏幕上开始滚动条滚动,这时开接收机,开始对码,对码成功遥控开机完毕,发出提示音。要想快速开机,就只有在对码成功后设定固定ID码,设好后一般秒把钟开机。最后说一下,如果单纯是想快速开机不考虑对码的话,可以在出现滚动条时动一下油门,也可以快速开机,不过这时没法遥控,因为没对上码~~~楼下指正
7080
楼
发表于 2013-1-18 20:36
谢谢此帖 帮我一忙
a724336931
a724336931
楼
发表于 2013-1-30 16:26
正在考虑入手
