查看: 1191|回复: 9
玉兔打杆 不能中立,就跟随正反,躲量的大小轻松而去“ 愁的我头发都白了,。。
发表于 2012-4-30 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞;有点不稳定, 向右飘,你就需要往左打点杆修正,
  突然;它又向左飘过来了,  你还得向反方向打杆,
  它就往哪个方向飞去,
而不能 松杆 悬停,  起码你能停住在飘 也好说啊?!
水平,罗盘都校准了, 轻微的飘,
电调 电机都是新的,
架子不抖动,也很正,是吕的没变形。
电池在底部, 重心配好了,
浆平衡过了,  也不抖,          600架子,  A2212  +天行者40A,=3300毫安电池,   天九 套PCM,
自检都顺利通过,
  只打开自稳飞行的, 和不打也没区别,感觉的,
  说据全都在百分之 60  。     也用了450---650架子模式,  有点发抖, 感觉要炸了,就全设定  60了,
主要就是打杆不能中立,  顺方向就过去了,  而且你打多大动作 它就给你多大的角度量,
愁的我头发都白了,!!!
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:44 | 只看该作者
对了,是 1205版本的,
发表于 2012-4-30 23:43 | 只看该作者
现在都 0414了  你这个什么年代还不跟上来啊
另外 你飘 说明你 水平没有校好 要重新校到它不飘走 基本可以定住.
发表于 2012-5-1 01:15 | 只看该作者
楼主纯粹是瞎胡闹的,他白赚一个扩展板,估计怕兔老板收他钱,不敢加群吧。
这样的问题在群里一下就能得到解决的。
发表于 2012-5-1 01:58 | 只看该作者
标题
没有gps,飘是正常的。就是有gps兔子还没能钉钉子,也是正常的。楼主说所想的悬停不飘,只有不停的微调修正,在没有gps介入的情况下!
 楼主| 发表于 2012-5-1 06:45 | 只看该作者
兔哥这话说的真直接,上次我还帮你在帖子里撑腰呢,你这就说我瞎闹,  不懂就要问,  帖子毕竟是公众的,也许有人跟我问题一样呢?!  别人也希望解决这,   我就喜欢公众,大方的,问。     给别人创造  懂的机会。
发表于 2012-5-1 09:58 | 只看该作者
一看你这样飘来飘去就知道你打错自稳开关了,快回去检查自稳的设置有什么问题吧.
开自稳跟不开自稳,一飞就马上知道,明显的很,既然你说开不开没有分别.
小雨说得对,你这些问题,针对的是兔子的设置,兔子很多设置跟其他人不一样的,
你不入群,你在这里问,等老半天才有人看到回你呢,群里人家早跟你说了.
原帖由 陆地巡洋舰 于 2012-5-1 06:45 发表
[ 本帖最后由 arai 于 2012-5-1 10:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:40 | 只看该作者
dgdg
发表于 2012-12-16 10:06 | 只看该作者
开自稳跟不开自稳,一飞就 ...
求群号。。。。
发表于 2012-12-16 10:16 | 只看该作者
路過幫頂上
