问2个关于发动机的问题
问2个关于发动机的问题
zwjafj
zwjafj
电梯直达
发表于 2012-5-2 16:36
倒序浏览
1, 同一个
发动机
2种不一样的油 A 油针 3圈 发动机状态最好 换了B油 原来的油针 3圈已经富油了 要收到2-2。2发动机才到最好状态
说明了什么问题呢油里面
甲醇的比例不一样 ? 还是其他的什么问题呢 油的黏度不一样?
问题2发动机活塞摩损了 可以在把活塞车小在 外面加一个套吗 我手上有一个2手的发动机就是这样的加了一个套 不知道要怎么加工
请教OS FS62v 发动机凸轮轴的安装正时位置
2017-12-26
2017-12-26
DJI 悟1 返航点 被重新修改的情况有遇到过吗
2017-05-15
悟1 飞机故障 视频文件坏了 有知道怎么修复的吗
2017-05-15
DJI GH4 问题多 有延时 温度低不工作 改吧 , 有过程可以看我改
2015-02-01
DJI 我的5D3云台连接A2飞控后复位正常 然后慢慢向一边移动
2014-12-01
DJI我的 S1000振的很厉害啊
2014-11-20
DJI我的IOSD 显示变成这样了你管吗 字都破了就 飞行模式是正常的
2014-11-14
DJI 我的LB 修了后还是老问题 卡的很严重 怎么办啊
2014-11-05
A2 2.2 我想降到2。1的固件 可以降吗 有什么办法啊
2014-10-25
zongqing52
zongqing52
发表于 2012-5-7 08:07
1、油的成分不同表现肯定不一样,特别是硝基甲烷。
2、不行!缸套的铬镀层也没了怎么办?
zwjafj
zwjafj
楼
发表于 2012-5-8 16:06
是在活塞上做个套
