查看: 1240|回复: 5
牛逼的天地飞接收机,不用自动坏了~
发表于 2012-5-2 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发过帖子,今天把接收机翻出来又试了一下,还是这样。
一个通道接电池,其他通道接了一个陀螺仪舵机
刚插电池的时候。舵机会动一下,陀螺仪是一直闪烁 。
但是就这样没戏。本来不开遥控器,接收机不是要亮灯的么,灯也不亮。
开遥控器也没用,控制舵机的通道,舵机也不动。牛啊,拆开了给大家看看。
发表于 2012-5-2 23:39 | 只看该作者
也许是我运气好!  我有个天地飞的接收  丢在马路上2天后捡回来了  外卡全压碎了  插针都变形了  把针脚弄好:em15:    居然还能用
发表于 2012-5-3 00:08 | 只看该作者
天线好像脱焊了,焊好试试
发表于 2012-5-3 00:10 | 只看该作者
不知道,跟人品有没有关
发表于 2012-5-3 09:37 | 只看该作者
天线没有脱焊  一个接地  一个接天线
发表于 2012-5-3 10:30 | 只看该作者
:em17: 我也有2个天6PPM...其中有一个50%机率不明原因的距离短.50%的机率出现地面跑到100米就完全没反应.返厂两次了厂家都说是好的.几次都是飞机刚离地就完全没反应然后自由落体下来,有几次又能安全的飞.现在都不敢上天了.感觉用这接收还要看.8字的.8字不对的时候绝对离地炸机,:em25: 两次返厂都花了80运费了.厂家很确定没问题...有时间我拍个地面拉距录像传上来.:em17: 用10C控.也有另外一个一样的天6和几个冠丽的.从来没有出现FPV失控和距离问题...
