查看: 823|回复: 7
var设置的奇怪问题:疯狂的抖动
发表于 2012-5-3 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:购了一个X2,配置的黄VAR,在设置过程中,风格选择的是“灵敏”,陀螺增益设置为“40”。起飞后,平稳,基本可以脱控。但出现以下任何一个情况时,飞机会发了疯的抖(前后左右都抖):
1、默认的油门曲线改为0-65-100后,机身会轻微抖动
2、自旋转时,机身会轻微抖动
3、快速小幅度左右拨动副翼时,机身疯狂抖
出现上述情况时,降落再度起飞,只要不进行上述操作,飞机就不抖了。
我分析了一下,这个抖动有点像有副翼飞机油门与螺距配合不当(小油门大螺距)造成的的那样抖。
请问我应该怎样解决这样的问题?
发表于 2012-5-3 14:56 | 只看该作者
提高头速,降低斜盘感度。
发表于 2012-5-3 15:00 | 只看该作者
可能是舵机不好吧
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:53 | 只看该作者
回复 藤椅 特帅呆王子 的帖子
哥,新飞机哈
发表于 2012-5-3 23:04 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2012-5-3 14:56 发表
提高头速,降低斜盘感度。
ls绝对正解。
发表于 2012-5-3 23:14 | 只看该作者
降低感度.
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:47 | 只看该作者
问题解决了,但不清楚怎么解决的。新购的X2莫明其妙的尾舵就坏了,X2连天都没有上过。尾舵直接挂了,换了一个DC11-GCB,就不抖了。想不通!是不是尾舵在坏之前有影响vbar之处?
发表于 2012-5-11 02:16 | 只看该作者
原帖由 52jinjin 于 2012-5-10 23:47 发表
解决就好,DS11GCB非常耐操。我的泰世095也是30个起落不到就挂了。
