查看: 1973|回复: 24
询问配置问题
发表于 2012-5-4 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经算是潜过水了,看了一些高手的视频和配置,高端的就不提了,当然高端的拍出来的效果也就不一样。想在是想按我的要求来一个配置清单,有几个地方还是有很大的疑问,我的要求是能载的动一个gopro,一个图传发射,还有一个自稳云台MC6500PRO),不需要很机动,但是相对要稳点,而且有一定的富裕动力,想用4s的动力,如果相对于3s比较,电调上价格相差很多也就算了。我的配置大致是这样的:
1、机架想用650或是600,但是感觉650的明显要比600价格高很多,预算价格是800左右;
2、电机用朗宇的2216,880kv,预算价格是500;
3、螺旋桨用1060的,预算价格是120
4、电调,用好赢30a,预算价格是400
5、用5.8g500mw,这个如果还没练熟之前不打算上,因为我有两套1.2g800mw的,预算价格是650
6、飞控打算是想买玉兔的,但是从来没接触过四轴的飞控,预算价格是1000
7、摄像头,540线的,这个我现成有420线的,暂时凑活吧,预算价格是295
8、电池这个还是比较简单的,反正预算是两块,预算价格是800
9、云台,预算价格是1000
10、显示器,佳的美预算价格是260
总价格5945元,这些里面可以剩下一些东西的,图传,摄像头,945原,那投资大概算是5000元,控我有个jr9x,摄像机有个ZX3和已经在预算内的狗2,接下来就看兄弟们给我一些建议了,多多的发言,预算上还是可以提升2000左右,再高就有点吃力了。
发表于 2012-5-4 22:28 | 只看该作者
搭车:
主要用于航拍(自己玩)
                                                  重量
新版X600四轴机架                   310g*1
朗宇 X2216 KV880                 70g*4
好盈 30A无刷电调                   25g*4
1047正反桨                             14g*4
                                               共746g
飞控+图传+3S电池*2+云台+相机    共七百克左右
没加相机大概总重:1500g左右
这样配置有什么问题吗?能不能加到2000g,留空时间多少啊?需要改进吗?
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:45 | 只看该作者
请大家多给点建议啊,期盼你们的指导
发表于 2012-5-5 10:38 | 只看该作者
帮顶。
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:36 | 只看该作者
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2012-5-6 10:47 | 只看该作者
见鬼,怎么就没人来知道下我这个新手啊。
发表于 2012-5-6 10:51 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2012-5-6 10:47 发表
见鬼,怎么就没人来知道下我这个新手啊。
唉!我也发了几个帖子,待遇和你一样,失望!
发表于 2012-5-6 11:28 | 只看该作者
看配置你的是四轴,起飞重量如果控制在1500g以内,你的配置很不错了。但电池最好上一块大容量的,不要两块并联,会增加重量。我和你不同的是我选择的桨叶配置是1147,因为我上6轴,起飞重量估算在2400g以内,所以电机KV值不知道选880还是1000还是1250.
遭遇时一样的·
发表于 2012-5-6 13:11 | 只看该作者
估计是楼主的配置性价比太高,js没利润了都不睬你,哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:02 | 只看该作者
原帖由 cry-devil 于 2012-5-6 11:28 发表
看配置你的是四轴,起飞重量如果控制在1500g以内,你的配置很不错了。但电池最好上一块大容量的,不要两块并联,会增加重量。我和你不同的是我选择的桨叶配置是1147,因为我上6轴,起飞重量估算在2400g以内,所以电机 ...
恩是的,我的配置是四轴的,但是起飞重量只有1500g啊。按沙发相兄弟算的数据,那基本是一点剩余动力也没了,怎么办啊,需要改进哪个地方可以提高他的起飞重量呢?我觉得如果你上1147的桨,那kv值应该要小点,大了电流会比较高了,对电池的要求高啊!~
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:03 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2012-5-6 13:11 发表
不是吧,这些价格都是淘宝上找出来的,我不找最低价的,是中间值啊,
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:08 | 只看该作者
7楼,9楼的兄弟,不要气馁,共同学习,共同进步,因为论坛上的请教也是需要其他高手的无私奉献,回答我们的问题并不是义务和责任。
发表于 2012-5-6 21:26 | 只看该作者
航拍的话建议桨的螺距选小点的,用1238比较好,会比较稳
电池两块的话会玩得很不爽,建议4块,或者你先买2块试试看续航再说
另外留点炸机的预算,难免的
发表于 2012-5-7 10:55 | 只看该作者
我觉得你的配置真是没问题了,其实主要是纠结于桨的选择,桨并不贵,先各买2套做好平衡试试吧!昨晚我已下单买了MF六轴机架,今天准备买4个电调电机,机臂拆两根先当四轴用,桨叶准备1147与1047各买2套,测试好了再定桨叶型号。
另外留点炸机的预算,难免的
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:20 | 只看该作者
回复 14楼 nodbao 的帖子
按这个配置电池只能上3s的了,就是应该选择多少容量和多少c的?
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:23 | 只看该作者
回复 15楼 cry-devil 的帖子
嗯,那有你做个测试那我再下单吧,我感觉我的配置和你的应该是差不多的,而且一些必备的东西先买,然后慢慢的组装,等有点技术了,再上其他的设备。我也感觉1060的桨是小了点。
回复 16楼 @_@ 的帖子
呵呵,我会做好充足的准备的,而且做个设备让他尽量少炸鸡吧!!·
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:24 | 只看该作者
看看,高手和一起进驻四轴的兄弟们都开始热闹起来了,都一起来讨论和研究!!
