查看: 5712|回复: 35
v911调校请教,谢谢各位
发表于 2012-5-4 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机子,第一个问题:左侧飞没右侧飞迅猛,而且现在左侧飞(打住左侧飞遥控),飞机左侧飞着飞着就自己绕圈,求教怎么调校?第二问题:飞机能悬停,但悬停会有点左飘现象,属于正常不?
[ 本帖最后由 phillip302 于 2012-5-19 17:34 编辑 ]
发表于 2012-5-5 00:32 | 只看该作者
>左侧飞没右侧飞迅猛
就这样,911的设计问题(飞机太小,重量太轻了,).我的也是.
>但悬停会有点左飘现象
我的也是这样.不过可以通过微调舵机,改善一些.不要指望他能一动不动.
 楼主| 发表于 2012-5-5 00:40 | 只看该作者
回复 沙发 sandy_gates 的帖子
但是左侧飞,飞着飞着就绕圈侧飞呢?
发表于 2012-5-5 01:07 | 只看该作者
回复 藤椅 phillip302 的帖子
尾巴也锁不住?先紧一下平衡杆吧,要想左右前后每个舵量都很均衡,那么只有一个办法,遥控器各种微调全回中位,然后调节舵机拉杆长度至十字盘水平,然后飞起来悬停好之后脱控,看飞机怎么飘就怎么调整配重,直到可以脱控悬停。
发表于 2012-5-5 12:49 | 只看该作者
原帖由 Ternunx 于 2012-5-5 01:07 发表
尾巴也锁不住?先紧一下平衡杆吧,要想左右前后每个舵量都很均衡,那么只有一个办法,遥控器各种微调全回中位,然后调节舵机拉杆长度至十字盘水平,然后飞起来悬停好之后脱控,看飞机怎么飘就怎么调整配重,直到可以 ...
LS Ternunx兄正解。
加点补充:
(1)  在平衡杆 中 央 加少量润滑油,把螺丝先收紧,再渐渐放松
           至平衡杆仅可顺滑上下摇动即可。
(2)  锁扣和十字盘可能炸至轻微松脱了。作微调前先把所有锁扣
          按入球头内,把十字盘从各方向下压套复位。
接著依LS的方法调舵杆(调平十字盘),但尽可能不配重。
祝各位每天爽飞
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-5-5 12:52 编辑 ]
发表于 2012-5-5 14:29 | 只看该作者
陈伯就是认真,每个回帖都有技术含量,顶一个
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:56 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
陈伯,打油是打黄油么?还是打液态油(自行车链条油)?
发表于 2012-5-6 02:21 | 只看该作者
原帖由 phillip302 于 2012-5-5 19:56 发表
液态油。
最好是缝纫机油。
陈伯
发表于 2012-5-6 02:22 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-5 14:29 发表
谢谢
陈伯
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:07 | 只看该作者
回复 8楼 rogermhchan95 的帖子
thx
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:19 | 只看该作者
陈伯,调平十字盘是指在飞机静止状态下调平十字盘么  还是主桨转动后水平?
发表于 2012-5-7 17:18 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2012-5-7 21:14 | 只看该作者
请问把平衡锤里的金属块去掉,飞行效果会有什么明显的变化?
如果变化不大,还可以增加续航时间
发表于 2012-5-7 23:14 | 只看该作者
刚刚调了下,黑,,还真有用,打左舵明显很多。
发表于 2012-5-8 03:45 | 只看该作者
原帖由 phillip302 于 2012-5-6 22:19 发表
复 phillips 兄:
(1)  拔电除壳后调舵臂连杆,目测十字盘水平。
(2)  所有控上微调回中,上壳插电后试飞悬停。
          凭推杆补偿的多少再作连杆微调。
(3)  最后以控上微调使直机能脱控悬停,
          并可平均向前后左右控飞作准。
陈伯
发表于 2012-5-8 03:49 | 只看该作者
原帖由 quicko 于 2012-5-7 21:14 发表
如果变化不大,还可以增加续航时间
复 quicko 兄:
(1)  锤子越重越稳但反应越迟缓。
(2)  锤子越轻越贼越难控。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:21 | 只看该作者
原帖由 rogermhchan95 于 2012-5-8 03:45 发表
复 phillips 兄:
          凭推杆补偿的多少再作连杆微调。
我已经
[ 本帖最后由 phillip302 于 2012-5-8 08:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:42 | 只看该作者
复 phillips 兄:
          凭推杆补偿的多少再作连杆微调。
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:43 | 只看该作者
回复 15楼 rogermhchan95 的帖子
我已经把十字盘调至目测水平。控所有微调归中,试飞后,基本能悬停,能锁尾,但就是有点左飘。(下面这句话不太明白:凭推杆补偿的多少再作连杆微调。再作连杆微调判断标准是什么??)另外我的尾电机飞一电后发热十分明显,烫手的,而主电机发热还没那么明显,是不是该换尾电机呢?我已经注意让电机散热再飞第二电了。
发表于 2012-5-8 14:40 | 只看该作者
陈伯对这个小JJ太熟悉了~~~~:em26:
