查看: 1258|回复: 11
fbl100试飞为什么老是向右倾?
发表于 2012-5-5 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开大油门就很严重的右倾,往左打rudder也回不来。
发表于 2012-5-5 12:25 | 只看该作者
震动问题, 3M胶 在加扎带死紧,
发表于 2012-5-5 12:30 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2012-5-5 12:35 | 只看该作者
检查一下遥控的subtrim是否全部为0, 同时检查遥控面板的微调是否都置中了
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:58 | 只看该作者
微调已经归中,就是打倒反方向也不管用,呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:00 | 只看该作者
感觉这款机子,rubber这个舵没有劲,它上面其它舵都挺灵的
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:12 | 只看该作者
搞定了,每次都需要重新微调陀。
发表于 2012-5-5 19:38 | 只看该作者
原帖由 canni 于 2012-5-5 19:12 发表
搞定了,每次都需要重新微调陀。
如果是这样,油门锁定打开时,重新调节拉杆使十字盘水平,最好不要用微调。
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:49 | 只看该作者
每次炸机都会,出现这种问题。是不是每次炸了都得调啊?
发表于 2012-5-5 23:20 | 只看该作者
我不久前也出现这个问题,该换的改重装的都试了,一切3D就和你一样,最后直接换了一个机身搞定了。呵呵~~~
发表于 2012-5-5 23:22 | 只看该作者
原帖由 canni 于 2012-5-5 22:49 发表
难道还有炸了不用调的JJ么?小鸡虽耐炸,必要调整还是必须的啊
回复 10楼 云和翅膀 的帖子
咁簡單?
