查看: 2196|回复: 16
万能表怎么用啊!(图)
发表于 2012-5-5 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电子万能表怎么用的,电压、毫安怎么看啊?有三个孔,电笔怎么插啊,请老鸟们帮帮忙啊!
发表于 2012-5-5 12:33 | 只看该作者
:em15: 看说明书
发表于 2012-5-5 12:36 | 只看该作者
跟我的一模一样:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:39 | 只看该作者
没有说明书啊,盒子上有那些参数,我都看不懂哎,纠结!
黑色表笔一般插Com接口,红色表笔有两种接法,大电流的是一种,另外一种是测试电压电阻和小电流
发表于 2012-5-5 12:42 | 只看该作者
这也要学的:em15:
发表于 2012-5-5 13:40 | 只看该作者
这表的精度很差    随便玩玩吧
发表于 2012-5-5 13:45 | 只看该作者
20元一个的垃圾表
 楼主| 发表于 2012-5-5 14:58 | 只看该作者
唉!不会用这电子表,早知道买个十块钱的指针表了
发表于 2012-5-5 15:08 | 只看该作者
这万用表精度还没电显准吧!:em17:
发表于 2012-5-5 16:54 | 只看该作者
机械万用表的使用方法
    (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
    (2)进行机械调零。
    (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
    (4)选择表笔插孔的位置。
    (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
     a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
     b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
   (6)测量电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。
   (7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法操作:
     a选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
     b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
c读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
   (8)注意事项
     a在测电流、电压时,不能带电换量程
     b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程
     c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。
     d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上
发表于 2012-5-5 18:55 | 只看该作者
DCV 代表 直流电压 200代表200V以下 依此类推!
DCA 代表 直流电流(但是要把表笔插到10ADC孔,这个档基本没用,要是你侧下电池的电流一下子就烧表)
ACV 代表 交流电压
Ω 档分别为 200 2000 20K 200K 2000K 是测量电阻的地 最小单位是200欧
二极管档
三极管档对应蓝色的圆插孔上面的EBC
10A就是侧电流的!红色的线圈起来那个最上面的插孔!需要把红色表笔插进去才能用!
正常表笔 黑色插COM  红色插VΩmA 插孔,千万注意不能测电池电流 否则烧表
不足之处望高手指点!
发表于 2012-5-5 20:53 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2012-5-5 21:06 | 只看该作者
发表于 2012-5-5 21:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-5 21:18 | 只看该作者
误差很大的吧!10元一个啊!~
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:45 | 只看该作者
回复 11楼 wlh1992117 的帖子
学习了,谢谢大侠
