查看: 12161|回复: 113
调机飞越450,流水账!附爽飞处男秀,撒点鲜花、掌声@@
发表于 2012-5-5 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【2012-6-8 追问】:今晚在换陀螺仪把浩玛特HB730换成GP780,换的过程中电机线都是插上的,但是
我已经在控里设置了油门锁定为-20%,且油门锁定开关确定已经打开,但是中途我正在查资料的时候,
突然电机自动“猛”转了一秒左右,请问这是什么原因???油门锁定值设定错误??
之前也发生过一次,幸好两次都没打到人,但是前一次我以为是我碰到了什么,但是这次确定我什么都
没碰,请问这是什么原因呢?下次打到人就不得了了⊙﹏⊙b
!【已解,原因是DEVO10遥控器质量问题导
致丢失信号造成短暂失控,遥控器升级到最新程序即可解决】
【2012-6-5 追问】:仔细看了一下视频里面“滴滴滴……”的电显报警声,我设置的报警为单片3.7V,
大概只有两分多钟就叫
,最终飞到电池无力后看了一下电显是单片3.2V,总电压9点多,如果按照
单片电压3.7V的防过放标准,那一块电池的飞行时间也太短了,各位你们一般是设置几伏为过放
报警电压呢?我在想3.2V电池无力,为了确保飞行时间最大化,也能确保报警后有足够的时间返回来
降落,设置电显报警电压为3.5V是否可以? 3.5V属于过放还是没有?【贴内已解】
【2012-6-3 泪奔】:通过改动了一下皮传把尾旋搞定了,虽然还是有机尾向右漂移的现象,不过
我已经很泪奔了,今天在老婆、中 国馆的见证下,偶实现了爽飞处男秀,无法掩饰我心中的喜悦,
感谢各位朋友的帮助,也感谢偶媳妇的支持~~~~(>_<)~~~~ !
此外下面视频中,起飞还有尾巴右漂,我起飞的时候都需要打点右舵才能对尾飞起来,飞行过程
中也需要一直持续的打点右舵,同时时不时还需要加右舵修正尾巴,视频中时不时风力很大,我
让飞机和风向垂直了,所以出现了机震@@还望大家能继续帮我看看机尾向右漂移如何继续
调机,谢谢!@@
注:视频里面“滴滴滴……”是电显的报警声,我设置的报警为单片3.7V,大概只有三分多钟就叫
了,不过由于首飞的兴奋,直到最后飞到电池无力了,才降下来@@估计又过放了⊙﹏⊙b汗!
【2012-6-2 追问】:今天在家拆掉大桨,加油门,机机稳定不尾旋,装上大桨去试飞,苦恼的机头
左旋(机尾右旋)始终出现无法锁尾,论坛搜了个遍,机机能调的都调过了,专家们,帮兄弟想想
办法,实在没办法了,也不知道是什么原因。
1、华科尔DEVO10控,控的【陀螺仪设置】里面【位置零】设置为85%(说这是感度设置)
设置为85%时,尾波滑块靠左端不归中。
2、陀螺仪为:浩马特HB730,陀螺仪上两个旋钮也不知道是干什么的,【delay】设置为50,
【limit】设置为100。
3、尾舵中立点设置没问题。
请大家帮帮小弟,尾旋不能锁尾的状况已经困扰我几个星期了,想死的心都有了⊙﹏⊙b!
【2012-5-27 18:20炸机】:尾巴右转的问题调了好久终于不转了,但是机身有抖动,估计是金鱼尾
造成
的,还需继续调试,但是今天在楼下离地测试突然控没电了,自动关机,可怜的机机径直往前栽
跟头
架势,虽最后没栽成跟头,但是依旧在地上、台阶边全速旋转并打转,整了一两分钟机机依旧
不停,
把控里面电池全部拔出来等十几秒再装上去启动控,收油门,机机停止,(刚收油门,控又自
动关
机了)这才免遭灭机之祸,免遭伤人之祸!目前视觉上损失大桨、尾桨⊙﹏⊙b!
视频、图片后面补上⊙﹏⊙b!(视频已补上,见下面。媳妇吓呆了,后面机机自毁没拍上@@)
【2012-5-27 13:47追问】:我把感度《常规飞行-50%》从控里默认的50%调到70%,尾巴右转的
更加厉害,而且
发现感度越大,尾桨滑块不回中了,后来我把感度调到1%,依旧有右转,始终锁
不住尾巴,现在机机
除了尾巴右转还有向左前方倾斜,不过先解决尾巴右转的问题,求帮助呀⊙﹏⊙b!
陀螺仪本身设置:LIMIT(尾舵机最大行程量):100;DELAY(锁定模式调整延时量):50
【2012-5-27追问】:机机二次离地测试时(只操作油门杆的情况下),机机一离地一秒后,
尾巴开始向右旋转,我设置过“辅助微调”陀螺仪-4%,离地后有点锁尾,但是舵机靠边了,
且到行程尽头了,不在中立点了,请问各位,还有别的弄法吗?控里有个“陀螺仪设置”,
但是不会设置,有两个可设置项1、《模式-自动设置,手动设置》、2、《常规飞行-50%》
期待指教!!!!!
【2012-5-26追问】:今天在社区楼下装练习架做离地测试,在只操作油门杆的情况下,结果机机
一离地就有右自旋、且向机头左前方倾斜,这应该怎么调节??在
操作左右侧飞时,发现舵向是反的,我在控里“逆转设置”设置了副翼逆转,也无济于事,
现在左侧飞时,左边舵机上顶右边舵机下拉,升降舵不动,右侧飞时,右边舵机上顶左边舵机
下拉,升降舵不动,请问是否正常??该如何调?急等大家指教~~~~(>_<)~~~~
侧飞舵向问题贴内已解,右自旋待解⊙﹏⊙b)
【2012-5-22追问】:有双桨,在家里上电转了一下旋浆(没离地),机身有抖动,同时转速
40%到50%左右会发出明显的“风机”一样的刮风声音(不知此现象是否双桨造成),后重新
检测了一下两个桨的螺距,发现左右两边的大桨分别在油门0%、50%、100%的时候确实螺距有
角度差,请问这应该如何调节?贴内已解)
【2012-5-12欣赏】:上海今天天气风很大,F45也无法携出去,450买回来的电池无T头,无法使用
,只能在家欣赏下自己的调机成果了⊙﹏⊙b!欣赏帖O(∩_∩)O~)
【2012-5-11追问】:红色的T头可有简单、好使的焊接方法?今天下午450调平了,
遥控油门曲线、螺距曲线、舵机行程70%调好了,买了块电池准备明天首飞,却发现没T头,把
调机时使用的固定翼电池上的T头拆下来,准备焊接到新买的电池上,焊了我一个小时才焊上一个脚,
一试,结果发现塑料外壳变形,插不进去,毁了,我郁闷呀⊙﹏⊙b!后来想,死马当作活马医,
试着用钳子扒下铜片,想着先焊好再插进塑料壳,郁闷的是拔不出来,明天的首飞呀,泡汤了⊙﹏⊙b!
贴内已解,终极办法是换100w烙铁,换XT60 T头)
【2012-5-9追问】:首飞前控里是不是只要调油门曲线和螺距曲线?
我在想油门曲线应该是根据模友提供的参数直接设置的,而螺距曲线应该是在油门曲线设置好之后,
将油门推到最高和最低,测出大桨角度,最低油门大桨多少度、中间大桨为零度,最高油门大桨多少度之后在螺
距曲线里面设置进去就可以了吧?此外,控里面螺距用的是百分比,侧螺距出来的是角度,如何换算?
贴内已解)
【2012-5-8追问】:收的是个二手飞越450,昨天爸连接杆C、D全部拆下来按照说明书的长度
重新调整设定后安装上去,发现十字盘还是不平,用控里的微调还是抛开说明书继续机械
调整?亦或是我自己眼睛有问题??如果将十字盘调平之后(以标准50%油门时大桨与副翼90度
情况下螺距为零度),油门最低和最高调整连杆C使螺距根据模友提供的螺距参一致之后是否就
可以首飞了?模拟器飞稳了,手很痒,怕就怕机械故障没调到位达不到模拟器的稳定,一飞就炸。
正式调机飞越450,油门曲线和螺距曲线DEVO10里面如何设置?贴内已解)
【1】、调去双桨,四个方向大桨调零度,机械部分是否已经完毕?接下来是否只需要调整遥控器的
油门和螺距曲线?(至于百分之多少油门螺距多少度数是否可以参照模友提供的一些参数直接进行设置?)贴内已解)
【2】、DEVO10在与接收器对频的时候是否也需要将油门杆推到最低和最高才能实现对频?
在家里调机,不敢随便推油门@@贴内已解)
【3】、DEVO10里面如何设置油门曲线和螺距曲线?(贴内已解)
2012-6-3爽飞处男秀视频欣赏:
艰难的离地测试视频欣赏:
图片欣赏:
1、450待飞就绪
2、调机花絮,后来我发现调平十字盘有个小窍门,不知道大家是否苟同,
十字盘与主轴中间有个圆球,后来我发现只要调节这个球面四周露出来的
比例差不多,那十字盘就平了@@
3、我把接收器放在这里,下面还特意垫了一块较薄的海绵,应该防震了吧?
不会弄坏了吧?
[ 本帖最后由 航空梦 于 2012-7-7 14:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yyqop01 + 2 鼓励,支持
发表于 2012-5-5 18:41 | 只看该作者
DEVO10这真没用过不是中文菜单吗?应该看得懂
发表于 2012-5-5 18:52 | 只看该作者
调螺距先把电机线拔了啊。安全第一,没用过10 。楼下的继续。:em15:
发表于 2012-5-5 20:07 | 只看该作者
:em15: 搞清楚螺距和油门的关系,就能理解曲线怎么设置,教不来的,有人手把手的教你差不多。 我说0 50 100 -2  5  10 你也不知道为什么要这么调。。
螺距基本固定 油门曲线要根据飞机重量 动力系统 来设置,再高级点通过测转速来定油门曲线。
发表于 2012-5-5 20:08 | 只看该作者
1、调去双桨,四个方向大桨调零度,机械部分是否已经完毕?   ------记得是油门50%下调的,就可以这么说吧!
接下来是否只需要调整遥控器的油门和螺距曲线?(至于百分之多少油门螺距多少度数是否可以参照模友提供的一些参数直接进行设置?)
油门曲线
0-40-60-80-100
螺距曲线
-2度   6度   10度
2、DEVO10在与接收器对频的时候是否也需要将油门杆推到最低和最高才能实现对频?-----不是
在家里调机,不敢随便推油门@@
3、DEVO10里面如何设置油门曲线和螺距曲线?
这个就要看说明书的,每一个控都有它自己的系统设置方法!
发表于 2012-5-5 21:09 | 只看该作者
油门曲线
0-40-60-80-100
螺距曲线
-2度   6度   10度
中山熊给的是一般数值,要根据JJ状况具体设置,我的是0  30  40 55  100,螺距一样。
调到这不算完,还要看集体螺距上下是否一致,不一致就要调拉杆。另外,要在默认曲线下保持油门中点时螺距零度才算数的。
2、DEVO10在与接收器对频的时候是否也需要将油门杆推到最低和最高才能实现对频?-----不是,你说的是美嘉欣的方法,华的控可以设置固定ID的,对频详见说明书。
在家里调机,不敢随便推油门@@
这个就要看说明书的,每一个控都有它自己的系统设置方法!(中山正解,我的D10在路上,到了我可以告诉你怎么弄
关于调机装机,可以看看我帖子首页的几个键接
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=487117
祝LZ早日爽飞,不过一定要多潜水,多思考,注意安全,毕竟450动力和美嘉欣不是一个量级的
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-5 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:39 | 只看该作者
回复 6楼 gxlat 的帖子
1、如果调平之后再调拉杆,难道不会影响原来的调平???
2、我今天刚开始扒掉两根电调线接上接收之后,遥控拨动,机机毫无反应,只听见接收“滴-滴-滴-滴……”的响,后来把电调线全部接上去以后也毫无反应,依旧滴滴滴的响,在家没敢像美嘉欣对频一样推油门,所以不知道是什么原因使得接收光响,机机无反应。
3、因为没有设置过螺距曲线和油门曲线,DEVO10又是新出的控,无资料可查,说明书还是英文的⊙﹏⊙b,控里面有油门曲线和螺距曲线的设置,但是不知道如何设置才能把仁兄所述的各参数正确的设置进去
发表于 2012-5-5 23:05 | 只看该作者
调完之后,要再次确认十字盘上中下均平,且中点零螺距,最高最低新手11度就够了。
声音是电调驱动电机发出的自检声,电调要设置的,至少要校准油门行程,具体请看电调说明书。不要保留美嘉欣的习惯,所有航模都基本用不到的。
D10中文说明书,在花壳儿官网的下 载区就有下 载,你去找找。
不要太懒,善用搜索,仔细读说明书
还是多潜水,多看老帖子~~~
加群189227994交流亦可
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-5 23:31 编辑 ]
发表于 2012-5-5 23:25 | 只看该作者
我也是DEVO 10
第一,不对用频的,开机自己会认接收,后来我用了里面的固定ID,开机很快,一下就认到
双浆的问题我没碰到,主要就是两根连到浆夹的长连杆来调好的,我把两个主浆在水平的时候螺距调到一样双浆就没出现,不过木浆的话时间长了可能会有
螺距和油门我学老羊的,DEVO10一共有4档曲线,你开关拨到哪档就是设置哪档,油门锁定也是一档,我是油门锁定和正常模式设成一样的
油门:L-0  M-65  H-100
螺距:L-2  M-5  H-9
螺距控上写的是百分比,你自己算一下,设置好用螺距尺量一下,不对再调
发表于 2012-5-5 23:33 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-5-5 23:25 发表
我也是DEVO 10
双浆的问题我没碰到,主要就是两根连到浆夹的长连杆来调好的,我把两个主浆在水平的时候螺距调到一样双浆就没 ...
一般油门锁定应设为-20%,以便在摔机前熄火减少损失,设成和正常一样这开关就没意义了。
发表于 2012-5-5 23:49 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-5 23:33 发表
??能说的详细点吗,我设的和正常一样是为了调试的时候方便,否则油门锁定后舵机会动掉,你说的-20%是锁定时的油门还是把螺距曲线设成-20%的水平线呢
发表于 2012-5-5 23:52 | 只看该作者
电直油门锁定不是设在0吗?-20%是神马意思?另外摔机前开油门锁定有何意义?求教:em22:
发表于 2012-5-5 23:56 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-5-5 23:52 发表
我试过,-5的,是马达不转,0%也是马达不转,一样的,不过LS可能说的是螺距曲线,我没明白,等指导
摔机前的油门锁定可以直接关掉马达的输出,这样旋翼头没有动力,打到东西或者地面的时候减少损失,而且这样时候还是可以操控舵机动作的,可以救一下
如果没门拉杆拉到底也可以关掉马达,不过这时候是负螺距,有时候会更惨吧
发表于 2012-5-6 00:01 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-5-5 23:49 发表
是我没看仔细,呵呵。锁定的油门设成-20%,因为还要考虑微调达到最低。锁定的螺距可以设成和正常一样
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-6 00:02 编辑 ]
发表于 2012-5-6 00:03 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-6 00:01 发表
哦,那我试一下,以前-5%感觉和0没区别,所以后来换成了0
发表于 2012-5-6 00:46 | 只看该作者
个人在真机操作中从未使用过油门锁定开关,因为来不及,而且有时不是收油救机,而是推油门拉高救机,鸡鸡没有偏离水平状态太多的情况下收油救机只能更惨,拉高反而救了
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:40 | 只看该作者
回复 8楼 gxlat 的帖子
调平出现的问题,油门50%,四个方向大桨调零度时,发现大桨有4度,拧哪几个拉杆调节?我试过拧紧靠后的拉杆,发现无效⊙﹏⊙b。此外,凤凰模拟器真实不?我现在凤凰4模拟器里啥大型油机都可以不炸@@小范围内悬停可以
发表于 2012-5-6 18:37 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-5-6 00:46 发表
说明你已经不是新手了,炸鸡开油门锁定是对纯新手而言的
发表于 2012-5-6 18:39 | 只看该作者
原帖由 航空梦 于 2012-5-6 16:40 发表
大桨调不平,首先保证A连杆等长,然后调整两根最长的控制大桨螺距的连杆,仔细看看装配图就知道了
模拟器真实不真实都是相对而言的,因为模拟器里没有压力,真机,听声音你就懂了
发表于 2012-5-6 19:56 | 只看该作者
油门锁定设置到-20%是考虑到油门微调,如果微调为正油门即使油门在0位置电机也会转
