查看: 1475|回复: 12
求MWC 550轴距 朗宇KV880 的参数,调死我了
发表于 2012-5-10 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这参数的结果是起飞时D3(左上角电机)太不转,慢点瑶瑶晃晃起飞朝右上角飞。早知道用玉兔,这个控确实得调调调调调调
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:00 | 只看该作者
用的10寸桨,我这机子的电机和桨反映应该比较慢,求合适参数
发表于 2012-5-10 14:02 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-5-10 14:55 | 只看该作者
这是我的450参数,不开自稳和其它功能的情况下很好飞~
发表于 2012-5-10 15:46 | 只看该作者
原帖由 xuant9 于 2012-5-10 13:53 发表
1用这参数的结果是起飞时D3(左上角电机)太不转,慢点瑶瑶晃晃起飞朝右上角飞。早知道用玉兔,这个控确实得调调调调调调
你这个问题是水平校准没做好引起的吧。我的做法是起飞前先找块平的地方通电,等几秒后LED熄灭,再按reset,再等几秒后LED熄灭后,拿到飞场起飞。
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:26 | 只看该作者
但是飞起来后会朝一个方向偏,肯定是还不够稳。我奇怪了。起飞的时候其他三根轴都已经飞起来了,还有一根还在地上,那就是D3轴那里的电机
[ 本帖最后由 xuant9 于 2012-5-10 16:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:42 | 只看该作者
我也是2.0的
1楼的截图是教程里的截图
发表于 2012-5-10 17:20 | 只看该作者
试试:
p 5.8 i 0.004 d 40
level:p 10.6 i 0.039 d 不变
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:21 | 只看该作者
回复 8楼 nuaakimi 的帖子
试过了,还是抖。不能很平稳。我怀疑是我是低转速电机加大桨的缘故。估计参数要比较大的
发表于 2012-5-10 23:39 | 只看该作者
提示下,LEVEL  I 值最好尽量小,甚至到0,试试
发表于 2012-5-10 23:49 | 只看该作者
I是时间常数,这个要是0就没有抗风性可言了:em17:
发表于 2012-5-15 16:57 | 只看该作者
[quote]原帖由 nuaakimi 于 2012-5-10 23:49 发表
I是时间常数,这个要是0就没有抗风性可言了:em17: [/quot
在无风条件下,四轴完全稳定时,I*SUM(Err)相当于系统误差,如果四轴的安装是对称的,系统误差就很小。至于你说的风的问题,时有时无,最好不要指望I来修正。
发表于 2012-5-15 17:04 | 只看该作者
LZ 你确定几点:
1. 四轴起飞时,是否是始终向一边倒,如果是,请先做ACC校正。
2. 平衡模式你要么先不打开,调整好ROLL和PITCH的PID,至少应该能成为一个KK飞控
3.启用平衡模式后,ROLL和PITCH的P要适当减小。
说这么多,首先还是在手上调试成功才行。不要指望直接起飞调试会有奇迹,那是悲剧的开始。
