查看: 1628|回复: 23
防不胜防,又故障炸了
发表于 2012-5-10 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面连续炸3次刚消停几天。各种硬件排除彻底,信心从拾。飞的很HI!
今天天气不错!飞了几颗新电池心想让电调缓和一下,上了一颗老电池。是用2颗炸过的电池单片DIY合并自己焊接的。、
飞到一半倒飞状态直接又动力全无。小砸:em17:
下来一看450无大恙。检查电路一看,T头接触不好温度高把焊锡熔化了:em23:
发表于 2012-5-10 19:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-10 19:37 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-5-10 19:55 | 只看该作者
还好损失不大!lz技术过硬!
发表于 2012-5-10 20:33 | 只看该作者
kst215 用的怎么样呀
发表于 2012-5-10 20:37 | 只看该作者
應該沒可能熱到把錫熔掉吧,是不是用的錫線不好或手工不好以致假銲了? :em22:
发表于 2012-5-10 20:45 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:00 | 只看该作者
215mg有100个起落了吧,炸也几次了,其中一个稍微一点虚位。另外2个没有。
飞起来很爽,动作到位。力度大:em15:
我懒得返厂改行程了,现在凑合长摇臂飞着。
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:04 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-5-10 20:37 发表
据我印象,这个头是雷力电池原装的T头。发热大导致T头,香蕉头焊锡熔化脱落的事故我碰过几次
所以这个情况要注意。一般接触不良,引起发热。然后发热点电阻变大恶化。这个温度融掉焊锡是很正常的。炸鸡后我拔插头下来时候手几乎不能接触。温度很高。
发表于 2012-5-10 21:11 | 只看该作者
王子继续虐  赶紧把舵机的寿命测出来 大伙心里都还没底呢  用到怎么样才会抖舵 烧板子
发表于 2012-5-10 21:15 | 只看该作者
我的215 200起落。。。也炸出一点点虚位了。改行程刚回来,感觉改了行程速度又快了点。。。
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:19 | 只看该作者
再贴一次215mg半个月前的录像
[wmv]http://www.rcdaidai.com/KST-215MG_0022.wmv[/WMV]
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzg1MzM0NDY0/v.swf
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2012-5-10 21:29 编辑 ]
发表于 2012-5-10 21:28 | 只看该作者
我看到 牙膏盒子 了,  lz 边刷牙边飞飞机的?:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:31 | 只看该作者
牙膏盒是肚皮垫。调节双手的距离。习惯这个感觉了
发表于 2012-5-10 21:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-10 21:46 | 只看该作者
设备还是要精良!!!:em15:
发表于 2012-5-10 21:55 | 只看该作者
这次去航展会上,都推荐用XT60插头。
:em18:
发表于 2012-5-10 22:05 | 只看该作者
现在东莞的天气,下午根本无法去飞。。太热了!!!
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:25 | 只看该作者
夏天一般是早上6:30开飞。或者晚上下班6:30再飞
