查看: 1864|回复: 21
不到黃河心不死...
发表于 2012-5-13 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前入了台 mcpx , v2 , 沒什麼不好, 就是要找spectrum遙控太煩人
明天生日 又多個直口給你添亂子...
走過模店 看了又看 最終忍不下手 買了台 mini-cp
之前 就苦惱 在mcpx 及 mini-cp 之間, 很多人都說不是一個當次...
的確價錢上已很不同檔位, 一千多包遙控對3千多點....)加上一套dx6i
哇啦哇啦 充好電調一下機 就試飛去,
一飛起來 , 一個字~~~~穩但 也很肉, 明白了同志門說的不跟手是什麼了...
開始時動力很足, 不比mcpx 差, 的確mcpx 是輕一點的, 在飛3d 下先天之上,
3分鐘左右力量明顯下降很快, 航線算了, ,再D肯定會吃屎的.
再看看遙控的默認設置,ail,elev都 exp +30%了.. 馬上歸零 再-15%
油門 norm 0 50 100 , 改成 0 76 100 , idle 2 改成 100 80 100,
充了電再來, 呵反應快多了.. 但線性還是....可以接受但明顯不是mcpx 的一樣.
在玩一些 小3d 如4面倒飛 , 尾航 等等 可能機機比mcpx 重, 所以都感覺穩一點. 有人說 比mcpx 抗風可能是這樣吧.
但機重同時的問題就是 動力 有點心虛, 開始3分鐘以內 是可以的,但當3分左右開始就力有不足了.再來多2個番隋時 idle倒飛 拍地.
ail 側番也明顯沒有 mcpx 的清爽快捷. 要人工智能補一下油門及螺距
elev 前後番算是很基本要求, 一般般吧, 準確度可接受,
以上我是不知道飛行螺距的, 更不知道什麼 cyclic pitch 及 collective pitch 是多少, 飛起來彈得起就懶理了
至於無巴系統有沒得調我還不知道, 想回來我那台mcpx 也沒調過, 也不了解是否可調.
等一下 換上主無刷不知會不會力量好多點.網上有400mah 的電池, 不日折騰一套回來看看
发表于 2012-5-13 01:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-13 06:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-13 07:47 | 只看该作者
mini原配 能飞3分钟算不错了。
一、原配电池容量小
二、双向传输更耗电
三、天气这么热,飞2分钟以后,电机就过热了。
楼主换无刷+400电池,可以爽飞。
发表于 2012-5-13 09:27 | 只看该作者
:em01:
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-13 14:19 | 只看该作者
求助 推薦一個 無刷方案及 那一家的電池好..
謝謝啊
发表于 2012-5-13 14:29 | 只看该作者
评价很中肯
发表于 2012-5-13 14:43 | 只看该作者
原廠無刷動力不錯,但電變不行,另外再買個電變吧
发表于 2012-5-13 15:58 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-13 16:41 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2012-5-13 17:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-13 17:31 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-13 18:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-13 18:42 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-5-14 01:23 | 只看该作者
今天 又試了一下, 啊..打擊不是一般的大, 4個起落炸了10次
我在想 哇啦哇啦的X  很久沒炸機, 而且很多次炸是一般很簡單的動作, 正反懸停的確很穩,但當開始航行就不是一般的快了
加速一下只就過了想像的空間, 幾次飛過頭頂, 打hold 就炸了.
自問功力也算是 不少個年頭, 什麼 004 , 180d , 450 , 600 ,700 都不會炸得這麼難看
對比mcpx , 基本上是沒得思考的. 只要機身不在懸停下手就不能錯不能慢. 半秒不到滑個10數米......汗
對上一次飛mcpx 在有風下 是漂,但沒壓力, 因為控制得住.而mini-cp 可以說是 有點抓不緊的樣子.
想要很精確的番一下心中想要的位置也很難.
不過要賺的是, 水泥地連炸10次 , 沒壞東西... 裝好又再飛是有點奇蹟.
天色晚了, 光線不好.找天好天氣大地方要試一下.
樓上的哥們.. 可否介紹一下 那些 無刷套裝最好. 不想買錯呢.
謝謝.
发表于 2012-5-26 14:09 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2012-5-14 01:23 发表
加速一下只就過了想像的空間, 幾次飛 ...
ni你怎么炸不坏啊?
发表于 2012-5-26 15:20 | 只看该作者
发表于 2012-5-26 16:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-26 16:18 | 只看该作者
帮顶一下:em00:
