查看: 2225|回复: 14
各位玩O艇的行家 进来帮小弟解决电机配置问题小弟不胜感激
发表于 2012-5-14 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的O艇长度是84公分   全长是96公分    电池是力牌14.8V5200毫安40C的    电调是120A好盈海王系列的   浆是铜浆直径是42毫米 打算换同大小CNC铝浆   电机水冷套是3660的   现在想换3674  猎豹牌的电机 不知道用KV的电机     想问下各位老行家    铝浆的话换多少KV的电机   铜浆的话用多少KV的电机 我这里附上电机数据 请各位参考    帮小弟一把 不胜感激:em03:
发表于 2012-5-14 17:51 | 只看该作者
2650
不明为什么单换电机?
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-5-14 17:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-14 18:18 | 只看该作者
因为只是电机烧掉了
电调和电池已经换过了
原先是XXD125A电调 现在是海王120A的要好很多  了
发表于 2012-5-14 18:54 | 只看该作者
KV的选择只与电池电压有关
KV的选择只与电池电压有关,桨的大小后来试航的时候去匹配。
KV更是与桨的材质无关。
你的船壳如果很好的话(就是好像正版的壳),应该用6S的电池配这个3674电机才能输出较大的功率。
如果你的是廉价的船壳的话,就先选个2650KV的用着吧。
发表于 2012-5-14 19:11 | 只看该作者
建议用2200KV配6S电压,桨要修小点,具体多小要慢慢调试的了
发表于 2012-5-14 20:02 | 只看该作者
我说的不好请楼上楼下指正
你这么大个的桨,电池电调都算很不错,那么你应该选1300KV的,换6S
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:13 | 只看该作者
我是准备换CNC浆了  我也觉得我原装铜奖太大    所以我  自己的感觉   要不对的话请大家指正  现在我就想用14.8V40C的电池不打算换6S太他**米坑了  就120A好盈海王电调 配  的话我感觉是2200KV的话配40MM的奖     2650KV的话配38MM的浆  不知道是否合适
发表于 2012-5-14 20:35 | 只看该作者
用整圈 数电机  KV建议1700
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:43 | 只看该作者
这位大哥 能说通俗点吗
详细点
以我现在的配置来配电机
发表于 2012-5-14 20:44 | 只看该作者
回复 楼主 福州阿达 的帖子
我用的是KV2650的:em15:
发表于 2012-5-14 20:58 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-5-14 20:35 发表
用整圈 数电机  KV建议1700
还没留意这个电机有半圈结构的,赞同买整圈数的。不过楼主的电池是4S的,不好配KV.
发表于 2012-5-15 00:04 | 只看该作者
回复 11楼 ewin 的帖子
我也是用的力牌4S30C4200毫安 用在3674豹子KV2650 435铜浆全油门跑完,电机一点温度都没有,就是电池盒电调很烫,应该是我的船原因,我用的是72CM玩具船壳。现在全拆了,准备装在二手X15上面,http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkwNzM3NzA0/v.swf这是我那玩具跑得视频
发表于 2012-5-15 00:13 | 只看该作者
看过!
你那艏玩具船改得真不错。
发表于 2012-5-20 08:56 | 只看该作者
建议你用2650KV的,还有120A的电调不够的,至少180A电调。才能配你的电池
发表于 2012-5-20 09:10 | 只看该作者
进来学习学习
