查看: 1494|回复: 6
新买的KV1 的总爱罢工!请教!
发表于 2012-5-14 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过漫长的等待,KV1终于到手了,是金属升级版的,不过是合金波箱,还没换钢波,试车发现以下问题:
1. 玩几分钟,坦克就象罢工了一样,不听指挥了,前进后退左右转抬炮开炮枪都遥控不动,
    除了启动开关,只有遥控关闭,和启动,启动后坦克仍有声音.
   我以为哪里烧坏了或接触不好,就关了,过几个小时,再开就正常受控制了,但没几分钟又罢工
2. 有时启动后,静止着有轰隆隆的声
请有经验的朋友推荐一下较经济省事的解决方案
发表于 2012-5-14 19:01 | 只看该作者
- -b
充电吧.
发表于 2012-5-14 19:47 | 只看该作者
1:电池先充电
2:微调调一下
 楼主| 发表于 2012-5-15 07:43 | 只看该作者
谢谢楼上,可觉得玩时的电量还可以啊, 卖家说可能是WIFI干扰遥控器工作造成的,可是我家以前那么多遥控玩具也玩得好好的没受什么干扰
那两个微调按钮,我没好好研究过,怎么调能达到什么效果?
发表于 2012-5-15 10:26 | 只看该作者
wifi是2.4g和5g的频率,你遥控不会是这个频率的吧:em22:
发表于 2012-5-15 11:06 | 只看该作者
那破遥控又不是2.4g的那个wifi能干扰遥控,那两频率八竿子打不着。倒是收音机的波段还稍微i靠谱点(实际也是不可能)
我觉得你应该充电~~~为啥你不充电呢?
发表于 2012-5-15 11:09 | 只看该作者
你回来玩了一会了,玩了一会以后充电过没有?电池没电最基本的就是电压不足,电压不足了电机直接就是无法启动当然动不了,但声音什么的需要电压低所以能响很正常。
你关掉一会以后电池电压会有一定的恢复的,当然能暂时启动,然后很快就又没电了。
电池为了长期保存一般只留30%-40%的电量,你拿回来不充电当然一会就没电了。娃你还是充电吧
[ 本帖最后由 无念祖尔 于 2012-5-15 11:10 编辑 ]
