查看: 1364|回复: 11
电磁打点计时器 怎么改变频率
发表于 2012-5-14 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁打点计时器  就的线圈和一个磁铁。震动是50. 应该是50赫兹吧。我用的10伏变压器(就是10元个那样的)我想让他震动快点。怎么改变不如到300或400赫兹。。给说个简单的省钱的方法。
发表于 2012-5-14 19:37 | 只看该作者
把弹簧加硬点儿
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:40 | 只看该作者
应该是改变出去的赫兹吧。要加什么东西能改变呢?
发表于 2012-5-14 20:05 | 只看该作者
貌似不可以 只能接到变频器上 电源的频率是多少你的电磁打点计时器的频率就是多少
发表于 2012-5-14 20:09 | 只看该作者
没太简单的方法吧,用555做个振荡器试试。
发表于 2012-5-14 20:10 | 只看该作者
可以参考电鱼机:em15:
发表于 2012-5-16 20:48 | 只看该作者
:em17: :em18: :em19: :em20:
发表于 2012-5-16 21:31 | 只看该作者
只能更换驱动电源,如果用50hz的交流电驱动,固定的了。
如果有输出频率可调的交流电源,就行了,做一个吧:em15:
发表于 2012-5-17 13:25 | 只看该作者
工频,就用变压器,输出端还是工频50HZ.不改变打点的时间。要变频,才可以。
发表于 2012-5-17 13:31 | 只看该作者
电磁打点计时器  是什么?:em22:
发表于 2012-5-17 15:43 | 只看该作者
信号发生器,加个驱动!
发表于 2012-5-17 15:44 | 只看该作者
信号发生器,加个驱动!
