查看: 2135|回复: 11
请教,想换个海泰克815bb收索舵机,e级能不能用。
发表于 2012-5-15 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的船上用的海泰克785hb舵机,收索慢了点。想换个海泰克815bb大摇臂收索舵机,不知道此舵机的力量够e级船用不?
发表于 2012-5-15 08:37 | 只看该作者
看技術指標應該夠用,但用搖臂式結構最好將線的前端固定在船上,搖臂端裝一個滑輪,這樣舵機可以省1/2的力氣(舵機上的滑輪相當於動滑輪),收放帆的速度會非常快,操控的手法也跟轉盤式的收索機不同。
发表于 2012-5-15 09:04 | 只看该作者
我的小船用的就是摇臂的舵机
发表于 2012-5-15 14:36 | 只看该作者
原帖由 HARRYGONG 于 2012-5-15 08:37 发表
力气是省不了的,速度也是快不了的,只能省空间。
发表于 2012-5-15 16:31 | 只看该作者
绝对快的是速度X2的
发表于 2012-5-15 22:26 | 只看该作者
是个动滑轮。不过是力气加一倍,收绳速度快一倍。
发表于 2012-5-16 07:49 | 只看该作者
原帖由 2r2t 于 2012-5-15 22:26 发表
对了,想要收帆速度加倍,力矩也需要加倍。
但对同一个舵机的话,力矩是定值,还要增加动滑轮的损耗,空间够的话没必要。
只能换个大力矩的舵机,采用此法节省空间。同样力矩的选转速高的也行,但同样会是功率增大。
摇臂顶端的牵引力=力矩÷臂长×杠杆比例(无滑轮为1,一个滑轮则为0.5),对于一般帆船而言,牵引力的大小加上摇臂转速决定着收帆速度的大小,不是由舵机力矩或摇臂转速单项决定的。
[ 本帖最后由 xyhwhq 于 2012-5-16 07:59 编辑 ]
发表于 2012-5-16 14:58 | 只看该作者
昨晚我重新学习了中学物理:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 支持
发表于 2012-5-16 16:33 | 只看该作者
拉力?这个是力矩哦
24.7Kg/cm的定义就是力臂在1cm长的情况下拉24.7kg,如果力臂在10cm时,请计算一下还有多少拉力?:em19:
发表于 2012-5-16 18:47 | 只看该作者
RC說的有道理,所以一定要加動滑輪滴!不加動滑輪要吃苦頭滴!
发表于 2012-5-16 23:10 | 只看该作者
中学物理多可爱
原帖由 老宋 于 2012-5-16 14:58 发表
昨晚我重新学习了中学物理:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:55 | 只看该作者
:em26:
