查看: 6902|回复: 7
空心杯电机驱动问题
发表于 2012-5-15 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的好几个小空心杯有刷电机,想做个小飞机,但是电调太贵,想自己做一个。电池是1s的,空心杯电机本身电流不大,800ma左右,好像直接用三级管就可以驱动,不知道用什么型号的,求指点!
发表于 2012-5-15 21:43 | 只看该作者
npn和pnp的:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:46 | 只看该作者
回复 沙发 gaosong427 的帖子
什么型号比较好?能推荐一下吗?
发表于 2012-5-19 21:53 | 只看该作者
普通三极管的饱和压降比较大(通常都会大于0.6V),因此,能量损失和发热量也比较大,建议使用场效应管作为马达驱动管。
既然电源用的是1S的、电机的工作电流又不大,那么我想:废旧手机电池里的“锂电池保护板”上就有合适的场效应管。
若需要购买的话,建议你使用易购的、贴片式的场效应管IRF7413(驱动电流大于10A)。
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-5-20 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:01 | 只看该作者
回复 板凳 wyfmx 的帖子
我后来采用MOS管,其它贴片的没有买到,只贴片的IRLML6302,只好买的它。后来我测了一下我的空心杯电机直接1S电池上电流时350ma,万用表测的内阻是4.4欧。但是接上IRLML6302时,电机先是转很快,持续几秒后出现转一会停一会,再后来就停了,这是什么情况?断开从新接时,有时会启动,有时启动不了......这是什么情况?MOS管应该是怎么接的?
发表于 2012-5-20 15:03 | 只看该作者
原帖由 zxw129 于 2012-5-20 13:01 发表
我后来采用MOS管,其它贴片的没有买到,只贴片的IRLML6302,只好买的它。后来我测了一下我的空心杯电机直接1S电池上电流时350ma,万用表测的内阻是4.4欧。但是接上IRLML6302时,电机先是转很快,持续几秒后出现转一会 ...
应该是你选用的场效应管之型号不合适导致的。
不知何故你选用了p沟道的MOSFET?难道前级电路的输出电平是高电位的?
发表于 2012-5-20 18:49 | 只看该作者
要求不高的话可以用8050 8550小电流三极管或882 772小功率三极管驱动,不一定非要上场效应管,玩具厂的常用驱动管;
882 772一只才一毛二,电子市场遍地都是;
发表于 2012-5-21 14:52 | 只看该作者
关键还得驱动电路合适,不然,MOS也白搭~~~~~~~~
