查看: 881|回复: 1
请教GL 450C的一些问题,希望大家可以帮一下我
发表于 2012-5-16 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我螺距调好了,调的是3D飞的螺距,就是油门中位时两个大桨是平行的,之前有炸过机,不过该换的换了,现在重新调了一下,在试机的时候不是用固定速度,就是速度随着油门上升而提高,在四分之一油门的时候机身震动得比较大,但是油门在二分之一的时候震动就不大了,请问是什么原因呢?我暂时还不敢起飞,因为没有调好,不想冒险
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:12 | 只看该作者
补充一下,炸机后我没有换主轴,因为肉眼看着没有弯曲,会不会与这个有关
