查看: 1312|回复: 7
用圆管多轴机架固定电机怎样才可以让所有的电机在一个平面
发表于 2012-5-17 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个四轴机架,四个机臂是用的,16mm的碳纤维管做的,但是我组装好后,想尽了很多方法也不能将四个电机固定到一个水平,还得四轴起飞后自旋非常严重,哎悲剧啊,求各位高数指点一二。。:em25: :em25: :em25:
玻璃板
发表于 2012-5-17 01:32 | 只看该作者
反过来放地板上面:em15:
发表于 2012-5-17 01:54 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-17 02:31 | 只看该作者
原帖由 不幸入魔 于 2012-5-17 01:32 AM 发表
反过来放地板上面:em15:
:em26:
发表于 2012-5-17 11:03 | 只看该作者
用那种激光水平仪可以校正。都垂直水平面。
发表于 2012-5-17 11:31 | 只看该作者
反过来放在地面上确实是不错的方法,不过你电机的固定座不是方的吗,让固定座的下底面在一个平面内不就行了,另外,可以先不把固定座夹很紧,根据每次测试漂移及自选的方向手动调整,我当初用钢管做机臂,电机用螺丝拧上去发现不正,直接就用手掰正了。
发表于 2012-5-17 16:18 | 只看该作者
自旋不是电机不在一个平面,主要还是电机主轴安装没垂直
