查看: 900|回复: 0
futaba 10C配头追问题
发表于 2012-5-18 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈,我的FUTABA 10C 72M 教练开关是H开关,但H开关必须用右手按住,否则回到原位,请问如何改到F开关上?
以下是shuzaxi的回复,和我的实际情况
打开遥控器,进入菜单,找到AUX-CH选项进入,找到你教练开关相应的通道,转动菜单转盘,把SWH改成SWF,然后退出就OK了。
感谢shuzaxi,不过你说的是通道,我说的是10C配头追使用时要把教练开关打开,但我的是H开关需要用右手食指按住才能打开,如果松开的话H开关就回原位了,F开关不是这样,拨到那边就会停在那边,按你说的做了后,摄像头的舵机不在受头追控制,而是受F开关控制。
