查看: 1427|回复: 14
杠杆表测头断了,怎么办
发表于 2012-5-18 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25:杠杆表测头被小孩当棒棒糖咬断了,现在还有一段在螺纹孔里取不出来了。好像直径1mm左右的小孔,万能的坛友啊,怎么取出来啊,抓瞎了。:em23::em25:
齐根断在里面了。
齐根断在里面了。
断了的测头
断了的测头
太小了,照不清晰。
太小了,照不清晰。
发表于 2012-5-18 19:58 | 只看该作者
用电火花把里面一截打掉啊,楼下继续
发表于 2012-5-18 20:01 | 只看该作者
买个新的吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:04 | 只看该作者
手头的大米又要少了少了啊。:em25: 杠杆表太娇嫩了不敢暴力操作。
发表于 2012-5-18 20:10 | 只看该作者
咬这玩意?厉害:em17:
发表于 2012-5-18 20:22 | 只看该作者
简单啊..不过最好要拆表.就算电火花也要拆表.因为如果不拆表的话.电火花打出的屑会流入内部..卡住齿轮...
所以..表一定是要拆才可以...拆了..可以把断丝那个部件单独拿出来加工...电火花也行...看材质..如果软.可考虑断丝取出器..实际就是一把反牙螺丝...
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:39 | 只看该作者
在淘宝上看了,没有小于1mm的断丝取出器啊。没办法了,实在不行用强力胶粘上得了。不要精度了,就当个较零工具吧。
发表于 2012-5-18 20:42 | 只看该作者
你小孩是铁齿铜牙。
前几天我的千分表尾巴断了,螺丝并不会很紧,用尖镊子慢慢抠,慢慢拧,最后是转出来了。
孩子没事吧
发表于 2012-5-18 20:49 | 只看该作者
做个“Y”治具慢慢拧了试试。
发表于 2012-5-18 20:59 | 只看该作者
杠杠表示测头固定块是用两个顶丝从两侧顶住固定的,把两个顶丝卸下来就可以把侧头固定块拆下来了,一般固定块和顶丝接触位置有十颗很细小的钢珠,回装的时候得先用黄油粘住再上顶丝固定,基本不用开表,致于断螺丝楼主只能想想别的办法了,可以考虑用1m左右合金钻头用高速钻打下去,电火花折腾个这样的小东西单是跑路那功夫就够费劲的了
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:08 | 只看该作者
朋友家的小孩,淘气啊。咬断了还要大度的说没事不值钱,叔叔给你洗苹果吃,这个不好吃,不好消化。:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:18 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2012-5-18 20:42 发表
孩子没事吧
小孩没事,测杆很细不结实的,一咬就掉下来了,后来发现测杆不见了以为宝宝吃了。当时我和朋友吓坏了,提着宝宝的脚,头朝下抖落,从衣服缝里掉出来了。:em15:
那个探头后面的连接器有配件。探头也有配件。不过得找个大些的厂子(带计量器具检定维修那些部门的)修修。要是找市级的计量局之类的,估计检测维修费用够买个新的了。
发表于 2012-5-18 22:11 | 只看该作者
回复 11楼 up2x 的帖子
国产的.我不了解.据我所知...三丰和孔雀的都没这么轻易能取出来:em15:
