查看: 1478|回复: 8
视频眼镜 AIO的 才戴过3次 买时候2600现在卖2000
发表于 2012-5-20 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频眼镜  AIO的  才戴过3次  买时候2600现在卖2000        QQ127211314
发表于 2012-5-20 00:48 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:57 | 只看该作者
FOXTECH AIO (一体化)FPV专用视频眼镜是专门为FPV和航拍爱好者开发的视频眼镜,具有FPV爱好者所梦寐以求的功能。这款眼镜具有92万像素,32度的视场角,不但屏幕尺寸巨大,而且画质瑞丽清晰。如果单单具有这个功能,那么它就只是一款性能不错的普通视频眼镜,也谈不上专业,可是下面就让我看看它独特的一面:
·专业的监视特性屏幕,在没有无线视频信号的时候是雪花屏。这是非常重要的一点,因为几乎所有市面上的视频眼镜在无线视频信号稍弱的时候就会黑屏或者蓝屏,这对于正在根据视频驾驶飞机的飞行员简直就是致命的,而具有监视器特性的显示器在信号不好的时候不会黑屏或蓝屏,还是能让飞行员清晰的看到目前的状态,保证飞行安全。
·灵活的电源管理。此视频眼镜的供电区间很宽,从8-13V都可以工作,耗电量300ma,可以直接通过遥控器教练口供电,无需外接电源。当然,也有独立的电源插口可供选用。
·内置的2.4G 8通道视频接收机。2.4G的视频传输性能可靠,图像保真度好,距离远,8通道的接收机给玩家更多的选择空间,可以多人一起使用。
·内置的5.8G 8通道视频接收机。5.8G的视频传输性能可靠,图像保真度好,距离较远,8通道的接收机给玩家更多的选择空间,可以多人一起使用。更可贵的是,5.8G视频被干扰的可能性非常少,因此能给玩家更好的模拟驾驶体验。
·内置的头部运动**。设计先进的头部运动**能够在玩家头部运动的时候感知位移信号并通过遥控器反映到云台上,从而实现头部运动和摄像头的运动同步,具有类似武装直升机“阿帕奇”的头盔瞄准器效果。在使用过程中一旦定位就绝不会有任何中立点漂移现象,超过市面上所有头部运动**成品的效果。
·支持AV输入和AV输出。AV输入是大多数视频眼镜的基本功能,但是具备AV输出功能的视频眼镜就是凤毛麟角了。FOXTECH FPV专用视频眼镜的AV输出不仅可以作为外接录制设备或者第二显示器的端口,还可以作为耳机插口,倾听飞机上那令人兴奋的发动机声。
·多样化的设置菜单。通过内置的菜单和旋钮可以对眼镜的各项功能进行设置,主要设置项目包括:2.4G或者5.8G接收的选择、头部运动**映射通道的设置、感应区间的大小等。而外部的几个按键可以直接调整眼镜的亮度和对比度,方便地适应各种光线条件。
如果你还在看着小小的监视器屏幕来飞行,那么飞机对于你来说就是一个二维的存在。如果带上这款FPV专用视频眼镜后,你就会发现自己进入了一个全新的三维飞行视角,你就是驾驶员,飞机就在你的控制之下,空中追逐、编队、特技、空战将成为可能,以前即便目视飞行也很难完成的动作,现在将轻而易举地被你攻破,还等什么,赶快来试试这款跨世纪的高科技产品吧。佩戴AIO,感受3D时空!
发表于 2012-5-20 00:58 | 只看该作者
.....现在新的2100
发表于 2012-5-20 02:09 | 只看该作者
我就想知道,你为什么要出掉!我是在观望这个眼镜的,但,视角的确小,fpv时会感到不适吧?
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:09 | 只看该作者
我没发现有2100的 我这个是 3月底买的
发表于 2012-5-20 13:38 | 只看该作者
200还差不多
发表于 2012-5-20 14:31 | 只看该作者
为啥出掉。感觉太贵了上当了吧
