求助 4kg 飞机 的 电机选择
求助 4kg 飞机 的 电机选择
wzyrcly
wzyrcly
电梯直达
发表于 2012-5-21 11:15
倒序浏览
大家好
我想买个三角翼 上用的
电机
我的起飞重量是4kg 左右
想用6s
电池
10000mah 大家看看哪款电机合适
飞机说明数上说用13x8的桨 800kv
:em00:
请问 Lightbridge.apk 在哪里能下载啊?
2014-06-10
Y6 和 IY6 两种布局有什么优缺点吗?
2013-11-11
问题 请教Castle 120hv 电调
2013-08-11
求 解 3gx 3.0 循环螺距小疑问
2012-12-19
技术咨询:jive 80hv 飞亚托700e 不是很暴力 够用吗?
2012-12-17
dji 的 收放起落架 6900 贵的吓人啊。说说为什么这么贵
2012-11-29
wkm 冬天工作温度可以到零下多少啊???
2012-11-07
s800+z15 nano 10000 15c 电池 续航时间问题
2012-09-01
naza + gps 一直往前飞 动遥控器 俯仰和方向都不起作用
2012-08-17
naza 起飞 后仰 什么原因? 及 上下 重心位置的讨论
2012-08-15
【论坛活动大全】
铜河
铜河
发表于 2012-5-21 14:49
上次在北京展上看到过有大电机。
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2012-5-21 23:42
这个我觉得是配4S电池用的,没有哪个电机能扛住6S电池配13寸桨……
hongbo
hongbo
楼
发表于 2012-5-22 11:49
用13X8的浆和6s的电池,可以用双天XM4260ca-6或XM5050ca-8都有6KG以上拉力。
用13X8的浆和4s的电池,用XM4250ca-6也有4kg以上的拉力
