查看: 2841|回复: 17
外径100mm,内径80mm的铁管,做车床主轴强度够不够?
发表于 2012-5-23 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外径100mm,内径80mm的铁管
也就是壁厚10mm
做车床的主轴,,上250卡盘。。
不知道强度够不够???
可能我没表述清楚。。
因为我的轴承内径是100的,,而我有需要80的通孔。
所以主轴管的壁厚,最薄的地方在轴承通孔这里,,只有10mm。。。。担心这里的受力。。
实际上这个轴承的内外环都是带螺钉固定孔的。。主轴要需要直径144的台阶来打螺纹孔与轴承连接。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-5-23 20:47 编辑 ]
发表于 2012-5-23 17:16 | 只看该作者
不行  上卡盘车台阶 装轴承  车丝装发兰 铣键槽  装传动  250卡盘  估计够戗   如果不吃大刀可以搞下  要搞大就拉倒吧  我小车最薄地方5毫米 最厚超过20  大车更可以想下
发表于 2012-5-23 17:27 | 只看该作者
做下样可以。要干活就不行了。而且材质也是个问题?
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:43 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-5-23 17:27 发表
这个。。。那上250卡盘的车床,,主轴有多粗啊。。难道有十几厘米的直径么??
原帖由 myairforce 于 2012-5-23 17:16 发表
我去看了大车床,,好像他们的管子厚度也就那样捏。。
发表于 2012-5-23 17:50 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-23 17:43 发表
你可能看到的是尾部那最薄的地方。里面还厚着呢。
发表于 2012-5-23 19:25 | 只看该作者
车床主轴是台阶形的,里面很厚,材质也是调质加表面热处理过的,而一般的钢管是20号钢,又这么薄,一个是做样子,一个是做木工车床,否则没戏。
发表于 2012-5-23 20:19 | 只看该作者
我有这个需要可以转让
发表于 2012-5-23 20:24 | 只看该作者
连接卡盘的地方厚度是20mm
发表于 2012-5-23 20:27 | 只看该作者
不知道强度够不够???
发表于 2012-5-23 20:33 | 只看该作者
钛很坚强。10.。。。还要轴承位置。卡盆。如果最薄处是10MM肯定得!
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:40 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2012-5-23 19:25 发表
可能我没表述清楚。。
所以主轴管的壁厚,最薄的地方,只有10mm。。。。担心这里的受力。。
实际上这个轴承的内外环都是带螺钉固定孔的。。。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:42 | 只看该作者
原帖由 漏屋闲人 于 2012-5-23 20:19 发表
我有这个需要可以转让
多谢哦。。。这个我用不了。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:44 | 只看该作者
原帖由 图拉丁 于 2012-5-23 20:33 发表
因为轴承通孔只有100mm,,,而通孔要做80.。所以最薄的地方只有10mm
但是其他地方很厚的,甚至需要做直径144mm(壁厚32mm)的台阶来打螺纹孔与轴承连接
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:45 | 只看该作者
原帖由 漏屋闲人 于 2012-5-23 20:24 发表
连接卡盘的地方厚度是20mm
连接卡盘的地方,,厚度可能会达到三四十。。
主要轴承通孔那里,,厚度只有10mm,很担心这个位置。。
发表于 2012-5-24 10:23 | 只看该作者
我觉得可以做主轴,法兰盘和连接法兰盘的一段钢管另外做,套在你的铁管上,两个铁管的端面焊接在一起,铁管重叠部分开窗口焊接,没问题。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2012-5-24 10:24 编辑 ]
发表于 2012-5-24 10:30 | 只看该作者
10MM不薄,强度应该可以,啥材质,加工精度要有保证。
发表于 2012-5-24 10:57 | 只看该作者
就不能换个轴承吗  弄个大的圆锥滚子轴承就可以
