請問有那位高人可以在雲石上鑽上2mm的洞
6689
电梯直达
发表于 2012-5-23 21:58
倒序浏览
因為工作需要. 要在地上的雲石面鑽上2mm洞,深度15mm的請問可以用那種鑽頭..謝謝:em22:
木蝦新手請教........
2013-05-24
垃圾花牌160a電調. 起火 起火 起火
2013-05-17
花牌160A HV 搭亞拓800MX 不能起動.求救....
2013-04-06
NAZA H 測試報告視頻
2013-01-12
6689 NAZA H 測試更新1
2012-12-30
請問KDS700 V2 的皮帶是黃的的嗎??
2012-10-26
kds700 改用logo600se機殼
2012-09-29
e bar 加KDS680 會發燙
2012-08-25
kds 700 頭罩問題...
2012-07-30
初試KDS 700E 電機
2012-07-12
【论坛活动大全】
jingeyb
jingeyb
发表于 2012-5-23 22:01
金刚钻,打玻璃的
6689
楼
发表于 2012-5-23 22:20
金刚钻,打玻璃的....好像沒有2mm的哦
ZZYYGG
ZZYYGG
楼
发表于 2012-5-23 22:25
金刚石磨头,雕玉的那种
图拉丁
图拉丁
楼
发表于 2012-5-23 22:40
如果真的没有那么小的钻头。就用普通44.先定好位置。拿卷电工胶布放中间。然后放点细沙。靠细沙磨钻。可能行。
塞巴斯第安
塞巴斯第安
楼
发表于 2012-5-23 23:15
我有直径1.8的空心钢管镀金刚石的钻头长度在130左右。
6689
楼
发表于 2012-5-23 23:21
樓上的人兄請問那裹可以買到的,用手鑽還是要架鑽床...謝謝:loveliness:
syqm4m4
syqm4m4
楼
发表于 2012-5-23 23:22
有种霸王钻头去试试:em05:
ydnline
ydnline
楼
发表于 2012-5-23 23:38
一般大理石或花崗石的地板厚度最大只有20mm
下面就是水泥了
最簡單的方法是用2mm玻璃開孔器把石頭鑽開(記得加水鑽)
對符下面的水泥就有一大堆方法了
@_@
@_@
楼
发表于 2012-5-23 23:40
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-5-23 23:45
云石是什么石头?
钻孔有什么用?如果云石面积够大,建议用金属(不锈钢)材料做好需要的孔,然后在你所谓的云石上钻大孔,将金属元件嵌入。这种方法叫另辟蹊径。
6689
楼
发表于 2012-5-24 00:09
石材應該是大理石之類,钻孔的用意.(石材下水泥空殼,行人多了後度至石材爆列,希望從洞穴填入.物料可行)不用打開石材.昨天買了兩枝鋼鑽頭,已經折斷都打不到一個洞..
ydnline
ydnline
楼
发表于 2012-5-24 00:11
大理石用一般的水泥鑽頭就可以鑽了
一般要加水
否則鑽頭一下子就不行了
只是2mm的水泥鑽頭不太好找
ccgf
ccgf
楼
发表于 2012-5-24 00:26
那就没必要非要2mm的孔,再大也可以呀,干完活,云石胶之类的加颜色调和成基本一样的,谁能看出来?
555W
555W
楼
发表于 2012-5-24 00:30
批量的孔就是冲击钻了,买最小的钻头,3秒 一个洞。
装修嘛就遮丑啦,石头补个洞简单。
6689
楼
发表于 2012-5-24 09:09
多謝各位大俠幫忙..:loveliness:
up2x
up2x
楼
发表于 2012-5-24 09:58
2mm的玉石雕刻针 有一种专门打孔用的,电镀金刚砂的,淘宝上直接搜能搜出来,几毛钱一只
fastarrow
fastarrow
楼
发表于 2012-5-24 10:09
用冲击钻,普通钻头即可
