查看: 2404|回复: 17
天地飞的遥控器也可以支持aio的头传,不用再买福特吧的控了
发表于 2012-5-24 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-5-24 23:45 | 只看该作者
是的,只要自己改个小圆口的数据线就行了
 楼主| 发表于 2012-5-25 00:24 | 只看该作者
原帖由 jason1981 于 2012-5-24 23:45 发表
是的,只要自己改个小圆口的数据线就行了
但是天地飞也有接收机问题8通道ppm
发表于 2012-5-26 11:18 | 只看该作者
求图求真相  哈哈
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:52 | 只看该作者
原帖由 bg4wfz 于 2012-5-26 11:18 发表
求图求真相  哈哈
…………这个也要 看图?
发表于 2012-5-28 20:05 | 只看该作者
头传:em22:
发表于 2012-10-10 08:40 | 只看该作者
天地飞也可以吗,太激动了
发表于 2013-1-12 20:12 | 只看该作者
老兄,怎么连接 和设置法? 能详细说一下吗?
谢谢了
发表于 2013-1-12 20:53 | 只看该作者
求图,研究中、、、、
发表于 2013-1-13 07:26 | 只看该作者
能详细说一下吗,很期待哦
发表于 2013-1-13 12:25 | 只看该作者
扯淡!不行的!
发表于 2013-1-14 23:11 | 只看该作者
md35 发表于 2013-1-13 12:25
扯淡!不行的!
楼上老兄,你试过?
发表于 2013-1-15 12:02 | 只看该作者
我当然试过,确实不行,目前只有FUTABA的可以。。除非自己改,把2路串行PPM信号合成一路,各取所需,然后连接到高频头上。
发表于 2013-1-16 16:29 | 只看该作者
md35 发表于 2013-1-15 12:02
我当然试过,确实不行,目前只有FUTABA的可以。。除非自己改,把2路串行PPM信号合成一路,各取所需,然后连 ...
嗯,老兄说的有理,而且,只支持PPM模式
建议不要折腾了
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:25 | 只看该作者
扯淡!不行的!
扯到你的蛋了?! 我用了可以的
发表于 2013-1-20 23:16 | 只看该作者
阿鼠 发表于 2013-1-20 22:25
扯到你的蛋了?! 我用了可以的
说下,你是怎么搞得?不要告诉还需要我另外加一块电路哦。
 楼主| 发表于 2013-1-20 23:48 | 只看该作者
不用加 就是接一个教练口~其实就是相当于一个遥控器控制 2个通道
